Anschluss Innenraumleuchte
- CorsaC-Freak.0815
Re: Anschluss Innenraumleuchte
Zündungsplus ist für die Spots gedacht, damit die nicht aus versehen mal an bleiben und die Batterie leer ziehen. Die Innenleuchte kommt ja auf Dauerplus und Türkontakt wie bisher und hat dann auch die gleichen Funktionen
huggy_bear
also hab mal getestet, wenn man nur dauerplus und den tk ranhängt, dann geht zwar die mittlere lampe an, die spots kannste dann aber knicken..also zieh ich zündung mit hoch
danke für die hilfe
danke für die hilfe
Die Spots brauchen kein Zündplus! Die brauchen nur Masse! Glaubs mir, ich hab die Lampe im Auto eingebaut...
die lampe gibs in 2 versionen, eine mit elektronik (so wie du sie hast) und eine ohne. das heißt, wenn du zündplus mit drauf legst, haste innenlichtverzögerung. ich lass bei mir beim aufschließen kurz tk mitschalten, dann gehts innenlicht an beim aufschließen, noch bevor die tür offen is. sobalt die zündung an is oder 10sek. um sind, gehts innenlicht wieder aus.
- Andimateur
Habe heute eine neue Innenleuchte bekommen um jetzt auch Leselampen zu haben. Habe aber im Moment kein Zündplus am Dach (Da ich die Leitung fürs elektrische SD auf Dauerplus gelegt habe). Habe die Sache nun so angeschlossen:
15 - auf das rote Kabel gebrückt (Dauerplus)
30 - an das rote Kabel (Dauerplus)
TK - an das graue Kabel (Türkontakt)
31 - an die Schraube wegen Masse
Das hat nun den Effekt das die Leselampen eben dann leuchten wenn man Sie einschaltet. Die mittige (also die richtige) Innenleuchte geht auch an wenn die Tür geöffnet wird oder der Lichtknopf gezogen wird. Wenn man die Tür wieder schließt bleibt eine Verzögerung von etwa einer Sekunde. Das ist ja nicht so viel. Habe mir die Lampe nun noch nicht genauer angeguckt (war mehr nach Trial & Error angeschlossen) - Wenn ich Zündplus hochlege, ist die Verzögerung dann länger oder was ist dann anders?
Lg Andreas
Lg Andreas
Dann funktionieren die Leseleuchten nur wenn die Zündung an ist, sonst ändert sich nix..
