Regensensor
Alles über den Corsa C
balzmatthias
Re: Regensensor
Beitrag von balzmatthias »
Darf ich mich mal kurz einklicken ?
Ich fahre nen Opel Corsa B, würde das auch der Abblendbare Innenspiegel passen. Wie müßte ich den anschließen.
Danke
z17dth
Re: Regensensor
Beitrag von z17dth »
Hier sind die Anschlüsse genau das selbe!!!
1. +12V
2. Masse
3. Innenbeleuchtung (Türkontaktschalter)
4. Rückfahrsignal
evt muss du noch Masse, +12V und auf jeden Fall das Rückfahrsignal hochziehen!!!
Sven
Re: Regensensor
Beitrag von Sven »
Wo kann ich denn die Kabel legen ? Da sind ja keine Verkleidungen die die Kabel verdecken....
z17dth
Re: Regensensor
1. +12V
2. Masse
4. Rückfahrsignal
Am besten ziehst das Kabel die A-Säule hoch rüber zur Innenleuchte.
Das Rückfahrsignal kannst am Kabeltunnerl bei der Fahrertür (schwarz/weißes Kabel) abgreifen...
Evt werde ich morgen das Kabel mal verlegen, hab ja sonst nix zu tuhen bei dem miesen Wetter!!!
Dann mach ich mal ein paar Bilder...
Sven
Re: Regensensor
Beitrag von Sven »
z17dth hat geschrieben:Hier sind die Anschlüsse genau das selbe!!!
1. +12V
2. Masse
4. Rückfahrsignal
:?: Äh ? Frage nicht verstanden ? :?:
Migo
Re: Regensensor
Beitrag von Migo »
So, habe jetzt mal Fotos gemacht von dem Spiegel und dem Regensensor.
balzmatthias
Re: Regensensor
Hi.
Könnte mir mal jemand sagen ob die Spiegelaufnahmen von dem Corsa B und Corsa C gleich sind ?
Danke
PS.. Hätte nämlich gerne den Abblendbarenspiegel und könnte eine vom Vectra bekommen.
Danke
z17dth
Re: Regensensor
Lat des Freak0815 sind die identisch, kannst aber auch am Anfang des Treafdes nachlesen, da hat einen nen Spiegel aus dem Astra G in den Corsa B eingebaut. Und der Spiegel aus dem AstraG/Zafira soll auch in den Corsa C passen.
So, ich hab mal das Kabel für das Rückwärtssignal nachgezogen, ging relativ schnell etwa 1. Std Arbeit.
Nun wird morgen mal beim fOH nachgefragt...
Sven
Re: Regensensor
Beitrag von Sven »
wo kann ich denn die Kabel legen ? wenn die Kabel offen liegen ist doch nicht schön... :roll:
z17dth
Re: Regensensor
Hi Svan schau mal in dein Postfach es könnte ne Mail da sein!!!
:lol:
