Vorm Umbau - was habt ihr am Motor überholen lassen?
Kons-Ti
Re: Vorm Umbau - was habt ihr am Motor überholen lassen?
Ich hab Kolbenringe, Pleuellager und Hauptlager auch gleich mit neu gemacht, ist aber nicht zwingend notwendig, wenn du jemand hast der die Überholung für dich macht wird er dir das aber schon sagen, ob ja oder nein...
Das der ganze Kleinkrams richtig ins Geld geht, steht außer Frage. Kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen, dass man dann aber hoffentlich erstmal Ruhe hat... Ich selber habe für Verschleißteile, Dichtungen, Kleinzeugs etc. ca. 1000€ nur dür die Teile ausgegeben, das war mir die Sache dann aber auch wert, finde da spart man am falschen Ende beim Motorumbau...
kostemer
wenn der ausgebaut ist und der kopf unten schau dir alle 4 zylinder auch gleich mal an ob die hohnspurren noch vorhanden sind... weil wenn da was dran ist kannst gleich schleifen lassen und neue kolben rein...
dann haste aber auch danach einen so gut wie neuen motor...
cool danke für die vielen tipps.
was sind denn hohnspuren?
und wie heißt dass, wenn man die Kolben genau auf das gleiche Gewicht abstimmt?
kann ich eigentlich den originalen Bezinfilter vom 1,4er drinne lassen?
Mal so nebenbei, gibts den motor eigentlich noch bei Opel neu zu kaufen?
den benzinfilter kannste drinlassen!
und den motor gibts nicht mehr neu wenn dann als austauschmotor! fürn schweinegeld! da kannste den beim motoreninstandsetzter genau so holen!
Mädchenmanta
Ich folgende Teile geholt und die vorm bzw. beim Einbau reingepackt.
- oberer Dichtungssatz
- unterer Dichtungssatz
- Zahnr + U-Rollen + Spannrolle
- LiMA
- Kupplung
- WaPu
- Ölfilter
- div. Wasserschläuche
- div. Lager
ich habe nen Mitarbeiterpreis von knapp 600,- gehabt.
Greetz
Gordon
- LiMA
- Kupplung
- WaPu
- Ölfilter
- div. Lager
Greetz
Gordon
JBR
Ich hatte mir im Zubehör ne kompletten Dichtsatz für Kopf und Block geholt, ausser ZKD+Schrauben! + Dichtringe für Einspritzventile
Kam 92€!
Aber wenn du den Kopf eh runternehmen willst, kannst ja gleich noch ein komplettes Programm machen, wenn du ausreichend Geld hast!
Aber so, dass es noch Straßentauglich ist!!
Sprich:
Kopfbearbeitung(Einlass- Auslasskanäle aufweiten und glätten; Ventile und Ventilsitze bearbeiten, Bronze Ventilführungen, Nockenwelle(n), Kopf Planen)
Bearbeitung von Ansaug- und Fächerkrümmer
(Gruppe A montieren!)
Schwungscheibe erleichtern
Bringt mit Elektronikänderung ca. 20%-25% Mehrleistung.
MfG
Kam 92€!
Sprich:
MfG
Micha2
Moin,
also ich bereite gerade ne C20XE auf. Motor komplett zerlegt. Hier ne Auflistung der Arbeiten bzw. Teile:
Block:
Block neu gehohnt, neue Kolbenringe, Ventiltaschen am Kolben tiefergefräst, verstärkte Haupt&Pleuellager, sämtlich Dichtungen neu, Ölpumpe überholt.
Kopf:
Kanäle inkl. Ansaugbrücke bearbeitet, Ventilsitze maximal geöffnet, Ventile strömungsgünstig abgedreht und poliert, Doppelte Ventilfedern mit Alufedertellern, Kopf geplant, 304° Nocken von Imotec mit verstellbaren Nockenwellenrädern, hier ebenfalls sämtliche Dichtungen neu.
Sämtliche Verschleißteile erneuert !!! dazu wird dieser Motor mit 45 Doppelweber bestück, Risse Fächer ohne Kat und Bastuck dazu das dürft für gescheite Leistung reichen hehe. Ist alles sehr Zeit und Kostenaufwendig, aber das Endergebnis entschgädigt für alles.
Micha2
Block:
Kopf:
Micha2
Corsa1800
Kann mir mal jemand erklären was an verstärkten Lagern verstärkt sein soll???Micha2 hat geschrieben: verstärkte Haupt&Pleuellager
Mehr Lagen/Schichten haben die auch nicht und ob die Materialien anders sind bezweifel ich auch.......irgendwie komm ich nicht hinter das Geheimnis.
Du hast bestimmt die Glycos,oder?
Edit: Hört sich aber lecker an was du da machst Micha.
Schönes klassisches Tuning mit Wundertüten,herrlich!!!!!
die sind aus einem anderem material bzw legierung! geht ja gar nicht anders!
Micha2
@Corsa1800,
ja und das alles in nen Corsa A *platsch* ja doe Glyco die hatte ich vor Jahren schon bei Risse gekauft (für was anderes) und es wurde als "verstärkt" angepriesen. Verstärkt oder nicht Hauptsache es hälts aus
