Motor 1.2 springt schlecht an!
mantai240
Beitrag von mantai240 »
ich besitze einen a corsa mit 1.2 l. Früh wenn ich immer losfahren will und es regnet oder es in der nacht geregnet hat springt der motor erst nach 3-4 minuten an. lass ihn schon immer den Berg runterrollen das bringt aber auch nicht immer was. Und wenn er dann läuft nimmt er ganz schlecht gas an, egal in welchem gang aber nach ca. 10 min läuft er wieder supi. An was könnte das liegen?
blackdevil2k1
Re: Motor 1.2 springt schlecht an!
Beitrag von blackdevil2k1 »
angerissene oder spröde zundkabel, die durch feuchtuigkeit funken überspüringen lassen.
oder wenne vorhanden zündverteiler wird nass..
floker
Beitrag von floker »
blackdevil2k1 hat geschrieben:angerissene oder spröde zundkabel, die durch feuchtuigkeit funken überspüringen lassen.
jup hatte mein 1.4er damals auch, lief dann nur auf 3 Pötten - da war's der Zündverteiler - wird naß und dann gibts nix Zündfunke.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Schau mal ob Deine Zündkabel nadelgroße "einstiche" haben, so paarweise... wenn ja, war n Marder am Werk.
CorsaAChris
Beitrag von CorsaAChris »
bei mir waren die kabel slebst unbeschädigt, aber beide enden der kabel mal mit isolierband abdichten hat bei mir gereicht. vllt kans da ja auch nen schrumpfschlauch draufstetzen..
