wie baue ich eine sub kiste?
ich wüsste gerne was ich dazu brauche wie ich das abdichten muss usw . also von vorn bis hinten.
währe echt dankbar ich würd da dann auch versuchen nen workshop draus zu machen für alle die das auch noch nie gemacht haben . einfack erklärt.
danke
danke
Re: wie baue ich eine sub kiste?
Erstmal musst du wissen welches Volumen dein Sub braucht und welche Gehäuseart du bevorzugst. Das ist Geschmackssache.(Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass).
Dann überlegst du dir wie dein gehäuse aussehen soll (Würfel, Abgeschrägt an die Rückbank oder in die Reserveradmulde) und Errechnest Höhe / Breite / Tiefe
Dann baust dir das Gehäuse aus MDF (mitteldichte Faserplatte) oder MPX (Birke Multiplex), mindestens 19mm dick.
Zum Verkleben wurde mir "Würth Klebt + Dichtet" empfohlen, zusätzlich noch gut verschrauben und fertig.
So wird mein Gehäuse aussehen (35,6L, Geschlossen für die Reserveradmulde)
N geschlossenes muss man nicht unbedingt dämmen, bei Bassreflex bzw Bandpass sollte man soweit ich weiss Noppenschaumstoff einkleben.
Der Noppenwschaumstoff bringt doch dann mehr Volumen oder wie ist das?
Gruß Basti
Gruß Basti
Weiss ich nicht. Ich weiss nur das man bei geschlossenen mit sog. "Muh-Wolle" einen ähnlichen Effekt wie mit mehr volumen bekommt.
Mit Bassreflex und Bandpass hab ich mich nicht wirklich beschäftigt, da für mich uninteressant 8)
nen workshop für ne holzkiste mußt du nicht wirklich machen, der gibts schon genug. soll sie überhaupt aus holz sein? hast du noch nicht erwähnt. ich würde die schnittkanten vonn innen noch mit silikon o.ä. abdichten.
Kannst eigentlich alles nehmen, je stabiler und Schwingungsärmer desto besser... Irgendwann wird die geschichte nur so schwer, dass du es nichtmehr in den Kofferraum laden kannst
MDF oder MPX sind bewährt, manche nehmen auch Spanplatte (weniger teuer - und weniger gut)
Ansonsten GFK, CFK, Gehäuse gefräst aus nem Massiven Alu-Block, alles schon gesehen 8)
bei Bassreflex ist auch keine Demmung zwingend notwendig, das kommt imm aufs gehäuse drauf !
Dämmen steigert das Volumen der kiste das ist richtig !
Die idee mit der Alukiste finde ich auch mal den Hit
würde ich zu gerne mal sehen, haste da pics davon ?
