Tachoüberprüfung zwecks 16zoll auf Corsa B ?
Ich habe meiner Frau nen Satz Schmidt VN-Line besorgt und wollte sie heute eintragen lassen .
Jetzt steht im gutachten so ein beknackter satz von wegen ANGLEICHEN des GESCHWINDIGKEITSMESSERS . Muss das oder muss ich nur wieder nen TÜVy finden der gute laune hat .
Re: Tachoüberprüfung zwecks 16zoll auf Corsa B ?
Kannst Du selbst ausrechnen...Originale und gewünschte Reifengröße eingeben, umrechnen lassen, fertig.
--> REIFENUMRECHNER <--
Opelschrauber
Opelschrauber
HAHA
jo gemacht und er sagt 2.1 % abweichung .
Shit .
Wenn ich doch jetzt von nem Tigra das Tacho rein setze müsste es doch wieder passen oder nicht .
Da es ja im Gutachten steht das der Tigra keine angleichung braucht .
Beide fahrzeuge besitzen keine Tachowelle , geht wohl elektronisch ???
Shit .
Re: HAHA
du kannst den Tigratacho nehmen, das passt dann (wurde im Corsa auch im GSI verbaut). Und ob er Welle hat oder nicht, siehst du auf deinem Tacho, wenn dort W steht, dann haste Welle und wenn dan n "k" steht dann haste einen elektronischen.Steve hat geschrieben:jo gemacht und er sagt 2.1 % abweichung .
Shit .
Mfg Tobi
ähm 2,1% ist nicht viel, das ist doch och im toleranzbereich. frag doch einfach mal den tüv, bevor du großartig was anderes machst. stand bei mir auch im gutachten, aber ne überprüfung hat gereicht, also nachweisen, dass er im toleranzbereich liegt.
Als ich meine H&R eintragen lassen wollte stand genau das gleiche drin.
Musste dann zu Bosch auf ie Rollen und die mussten mir dann bescheinigen, dass die abweichung nicht zu hoch ist!
und damit war es gut!
Ich hab 195/45 R14 druff
vielleicht reicht es bei dir auch wenn du zu Bosch fährst dann musst dir nicht die Arbeit machen und nen neuen Tacho einbauen.
beim adac kannste als mitglied kostenlos einen tachotest mache lassen!
ich hab mit dem elektronischen tigra tacho und 195/45 R16 bei 100km auf der rolle 99.8kmh am tacho :P also gerade noch drin!
war ich gerade
DANKE DANKE DANKE EIN FETTES DANKE !!!!Zero hat geschrieben:beim adac kannste als mitglied kostenlos einen tachotest mache lassen!
War ich gerade beim adac der scheint hier in der umgebung der einzigste zu sein der sowas noch macht.
Jo passt wohl er hat bei hundert genau hundert angezeigt .
ADMIN LÖSCHEN !!!!!!
Reicht aber auch nur nen TÜVer mit guter laune zu finden. Hab dieselbigen Felgen drauf und hab sogar noch ne andere Reifengröße draufmontieren lassen als wie im Gutachten steht. Klappt alles
Re: war ich gerade
nix da! verpass dem thread ne ordentliche überschrift dann kann der der nachwelt erhalten bleiben :PSteve hat geschrieben: ADMIN LÖSCHEN !!!!!!
