Tachoüberprüfung zwecks 16zoll auf Corsa B ?
Steve
Beitrag von Steve »
Ich habe meiner Frau nen Satz Schmidt VN-Line besorgt und wollte sie heute eintragen lassen .
Jetzt steht im gutachten so ein beknackter satz von wegen ANGLEICHEN des GESCHWINDIGKEITSMESSERS . Muss das oder muss ich nur wieder nen TÜVy finden der gute laune hat .
Opelschrauber
Re: Tachoüberprüfung zwecks 16zoll auf Corsa B ?
Beitrag von Opelschrauber »
Kannst Du selbst ausrechnen...Originale und gewünschte Reifengröße eingeben, umrechnen lassen, fertig.
--> REIFENUMRECHNER <--
Opelschrauber
Steve
HAHA
Beitrag von Steve »
jo gemacht und er sagt 2.1 % abweichung .
Shit .
Wenn ich doch jetzt von nem Tigra das Tacho rein setze müsste es doch wieder passen oder nicht .
Da es ja im Gutachten steht das der Tigra keine angleichung braucht .
Beide fahrzeuge besitzen keine Tachowelle , geht wohl elektronisch ???
ET
Re: HAHA
Beitrag von ET »
Steve hat geschrieben:jo gemacht und er sagt 2.1 % abweichung .
Shit .
du kannst den Tigratacho nehmen, das passt dann (wurde im Corsa auch im GSI verbaut). Und ob er Welle hat oder nicht, siehst du auf deinem Tacho, wenn dort W steht, dann haste Welle und wenn dan n "k" steht dann haste einen elektronischen.
Mfg Tobi
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
ähm 2,1% ist nicht viel, das ist doch och im toleranzbereich. frag doch einfach mal den tüv, bevor du großartig was anderes machst. stand bei mir auch im gutachten, aber ne überprüfung hat gereicht, also nachweisen, dass er im toleranzbereich liegt.
OnKeLpiLLe
Beitrag von OnKeLpiLLe »
Als ich meine H&R eintragen lassen wollte stand genau das gleiche drin.
Musste dann zu Bosch auf ie Rollen und die mussten mir dann bescheinigen, dass die abweichung nicht zu hoch ist!
und damit war es gut!
Ich hab 195/45 R14 druff
vielleicht reicht es bei dir auch wenn du zu Bosch fährst dann musst dir nicht die Arbeit machen und nen neuen Tacho einbauen.
Zero
Beitrag von Zero »
beim adac kannste als mitglied kostenlos einen tachotest mache lassen!
ich hab mit dem elektronischen tigra tacho und 195/45 R16 bei 100km auf der rolle 99.8kmh am tacho :P also gerade noch drin!
Steve
war ich gerade
Beitrag von Steve »
Zero hat geschrieben:beim adac kannste als mitglied kostenlos einen tachotest mache lassen!
DANKE DANKE DANKE EIN FETTES DANKE !!!!
War ich gerade beim adac der scheint hier in der umgebung der einzigste zu sein der sowas noch macht.
Jo passt wohl er hat bei hundert genau hundert angezeigt .
ADMIN LÖSCHEN !!!!!!
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Reicht aber auch nur nen TÜVer mit guter laune zu finden. Hab dieselbigen Felgen drauf und hab sogar noch ne andere Reifengröße draufmontieren lassen als wie im Gutachten steht. Klappt alles :wink:
Zero
Re: war ich gerade
Beitrag von Zero »
Steve hat geschrieben: ADMIN LÖSCHEN !!!!!!
nix da! verpass dem thread ne ordentliche überschrift dann kann der der nachwelt erhalten bleiben :P
