Wer kann mir helfen.Ich fahre ein Tigra Bj 95 er hat 60000 Km runter.Nur wenn es draußen warm ist ruckelt er wie ein Ziegenbock.Hatte ihn auch schon bei Opel die haben neue Zündkabel und kerzen reingemacht.War 1 Tag gut dann ging es wieder los.Wer kann mir helfen.
MFG
schnulchen
WER KANN MIR HELFEN
Orgasmann
Re: WER KANN MIR HELFEN
hi und herzlich willkommen im forum!
zu deinem prob: könnte eigentlich alles mögliche sein...
angefangen vom zündkabel und -kerzen (welche ja schon gewechselt worden sind) über zündspule, AGR bis hin zum steuergerät.
lass erst mal die zündspule checken... die is nicht so teuer und könnte das problem schon beheben (war bei mir defekt und ich hatte auch ein ruckeln,lol).
Tigra196
danach würde ich das agr mal rausholen und sauber machen.
geht die mkl denn bei dir an?
schnulchen
Vielen Dank für die Tips aber was meint ihr mit AGR und mkl ?Bin nicht der Held im Tech.sinne
floker
agr = Abgasrückführventil - macht öfters Probleme bei den Motoren -> siehe Workshop auf der Mutterseiteschnulchen hat geschrieben:Vielen Dank für die Tips aber was meint ihr mit AGR und mkl ?Bin nicht der Held im Tech.sinne
MKL= Motorkontrollleuchte - wenn die an ist hat dein Motorsteuergerät einen Fehler gespeichert - da sollte man dann gucken was für einer das ist -> wäre schonmal nen Ansatzpunkt.
wenn der ausserdem schon "repariert" wurde und der Fehler wieder vorhanden ist... dahin zurück und beanstanden ... und nicht hier den Kopf zerbrechen
Tobi
Tobi
