Funkfernbedienung
Alles über den Corsa C
Corsa C Bj.2000
Funkfernbedienung
Beitrag von Corsa C Bj.2000 »
Hab ein kleines Problem mit der Funkfernbedienung! Immer wenn ich mein Corsa aufmachen will geht er kurz auf un gleich wieder zu, was könnte das problem sein Batterien sind neue drin!
CorsaC-Freak.0815
Re: Funkfernbedienung
würde eher mal sagen, dass du ein Problem mit dem BCM oder der Verriegelung ansich hast....vermutlich klemmt irgendetwas in der Tür beim öffnen, so dass die ZV durchs blockieren einfach wieder zu fährt.
Hast du das Schloss auf der Fahrerseite entfernt :?:
Corsa C Bj.2000
nee des hab ich net entfernt!
CorsaC-Freak.0815
lass mal vom Händler die Fehlercodes auslesen, eventuell steht da was drin.....ansonsten halt mal die Verkleidungen ab und nach den Schlössern schauen 8)
Corsa C Bj.2000
So wie es aussieht muss ich die verkleidung abmachen denn der pin an der fahrertür geht nicht richtig runter wie der andere(ich glaub er hängt so wie Corsa Freak gesagt hat!)! Wie groß ist eigentlich eure Reichweite ums auto aufzumachen?
Garri
Beitrag von Garri »
So wie OPEL sie angibt max. 3 Meter in ganz seltenen Fällen auch weiter.
Garri
Corsa C Bj.2000
Cool bei mir öffnet er net einmal von 2m entfernung
darkman110
Beitrag von darkman110 »
Das ganze hängt auch ein wenig davon ab wie stark die Batterien noch sind...
Archi
Beitrag von Archi »
Also nach 1 1/2 Jahren sind s momentan noch ca. 8-10 Meter. :wink:
CorsaC-Freak.0815
naja...15-20m sinds schon :D ...aber halt nur mit der Alarmanlage, mit dem original Drücker steh ich manchmal sogar nur 20cm entfernt und nichts geht :?
