Funkfernbedienung
Corsa C Bj.2000
Funkfernbedienung
Hab ein kleines Problem mit der Funkfernbedienung! Immer wenn ich mein Corsa aufmachen will geht er kurz auf un gleich wieder zu, was könnte das problem sein Batterien sind neue drin!
- CorsaC-Freak.0815
Re: Funkfernbedienung
würde eher mal sagen, dass du ein Problem mit dem BCM oder der Verriegelung ansich hast....vermutlich klemmt irgendetwas in der Tür beim öffnen, so dass die ZV durchs blockieren einfach wieder zu fährt.
Hast du das Schloss auf der Fahrerseite entfernt :?:
- CorsaC-Freak.0815
lass mal vom Händler die Fehlercodes auslesen, eventuell steht da was drin.....ansonsten halt mal die Verkleidungen ab und nach den Schlössern schauen 8)
Corsa C Bj.2000
So wie es aussieht muss ich die verkleidung abmachen denn der pin an der fahrertür geht nicht richtig runter wie der andere(ich glaub er hängt so wie Corsa Freak gesagt hat!)! Wie groß ist eigentlich eure Reichweite ums auto aufzumachen?
Garri
So wie OPEL sie angibt max. 3 Meter in ganz seltenen Fällen auch weiter.
Garri
Garri
darkman110
Das ganze hängt auch ein wenig davon ab wie stark die Batterien noch sind...
- CorsaC-Freak.0815
naja...15-20m sinds schon
...aber halt nur mit der Alarmanlage, mit dem original Drücker steh ich manchmal sogar nur 20cm entfernt und nichts geht :?
