Oberon hat geschrieben:Ja, das wüsste ich bitte auch noch ganz gerne
@The Rock
Ja, sicher ist der eingebaut, doch ich finde das Bild scheiße. Den alten kannst du dann haben, musst mich aber ggf. nochmal dran erinnern.
edit:
So, habe mal beim garri geschaut, sieht ja mal garnicht so schlecht aus im eingebauten Zustand (Irmscher). Ich denke mal, das ich mir wohl erstmal den kaufen werde, 81 Euronen für den Steinmetz sind auch mehr als nur Unverschämt. Wenn er mir dann aber doch nicht gefällt muss ich wohl mal irgendwann den Steinmetz probieren
öh den standart kannst behalten den hab ich auch
hast mich wohl flasch verstanden
ich spare für den irmscher
Hab mir den Handbremshebel von Steinmetz in meinen Corsa C gebaut. Sieht super aus und passt auch hervorragend.
Um den alten Hebel abzumachen einfach die Ledermanschette ein Stück nach hinten abziehen (ist mit einem Gummibund über den Hebel gestülpt).
Dann nehmt Ihr einen Großen Maulschraubenschlüssel (Größe 22) und setzt ihn hinter dem Griff an. Nun mit einem Hammer nach vorne gegen den Schraubenschlüssell schlagen und den Griff somit nach vorne abziehen. Dabei müsst Ihr ruhig etwas fester zuschlagen, am besten die Ledermanschette mit einem Handtuch abdecken, damit sie nicht mit dem Hammer verkratzt wird.
Der Steinmetzgriff wird dann aufgeschoben und mit Madenschrauben fixiert. Ist aber auch ein Anleitung mit dabei.
Theux hat geschrieben:Weiß denn einer, ob die auch am Corsa B passen? Denn bisher habe ich von Irmscher nix für den Corsa B gefunden, da könnte man doch was vom Corsa C nehmen, wenn es denn passt
Und das weiß keiner
Will auch nen Handbremsgriff von Irmscher, und direkt für den B gibt es keinen :evil:
Und das weiß keiner
jaaaaaa genau will auch den von Irmscher ...
aber irgendeiner hatte mir mal gesagt, dass es nicht passt !... keine ahnung ob das stimmt !
McCloudy hat geschrieben:Hab mir den Handbremshebel von Steinmetz in meinen Corsa C gebaut. Sieht super aus und passt auch hervorragend.
Danke für die Info . Hast du vielleichtein Bild von deinem C (Innenraum)? Das wäre super.
Nebenbei, es hat nicht zufälligerweise jemand eine günstige Quelle für die Steinmetz Geschichte?
Also Corsa C Handbremsgriff passt nicht beim B Corsa...aber Lexmaul hat einen schönen im Angebot fürn Corsa B hab ich auf der Motorshow geholt, kostenpunkt 22 Euro..mach morgen mal ein bild und dann seht ihr ihn ja..schreib dann auch mal die Teilenummer rein...
Also der Corsa B Grif ist sogesehen ja rund(ohne diesen schwarzen Griffüberzug), der vom C Corsa ist eckig...aber mann könnte da mit sicherheit was basten damit das passt..aber da war ich zu faul für..ich mach morgen ein Bild von meinem Grif..
