Schwarzer Qualm
6Richtige
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von 6Richtige »
Öl ist blau !
gewissen
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von gewissen »
Hab nix Motorentechnisches verändert... das heisst kein offenen Luffi, kein sonstwas, nochnichtmal beim orginalen diesen Schnorchel abgenommen.
Auftretten tut das eher nicht wenn er kalt ist, sondern wenn ich schon gefahren bin, und denn sozusagen den Wagen wieder anlass...
Gestern wars ganz extrem, da ist er regelrecht abgesoffen, also heisst angelassen, denn hat er vorsich hin geblökert und denn isser wieder augegangen,
Das ganze ungefähr 3Mal.. beim 4ten mal anleihern ging denn die drehzahl auf mind. 3000 hoch(von alleine) ist da so ca. 15sec beblieben und der wagen ist angeblieben....
Aso wärend er vorsich hin blökert nimmt er auch kein Gas mehr an...
jmd. meinte zu mir der Läuft zu fett, und deswegen säuft der ab, weil der zufiel spritt bekommt.... kann das sein...? erklärt das den Qualm?
Alf
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von Alf »
Also ich kann jetzt nur mal aus der Fliegerei sprechen, aber wenn der Motor schwarzen Rauch schmeißt, dann läuft er zu fett (zu wenig Sauerstoff bzw. zu viel Brennstoff) heißt die Verbrennung wird nicht mehr richtig durchgeführt, daher schwarzer Rauch - > schlechtere Motorleistung.
gewissen
Re: Schwarzer Qualm
also neue Lamdba besorgen und gut ist....??
VeNoM
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von VeNoM »
Graphitigra hat geschrieben:Öl ist blau !
?! blau wars als der Golf der hier rumfuhr nen Motorschaden hatte und schwarz als mein Kumpel sein auto Öl verbrennte. Bei meinem Bruder kommt auch immermal ne schwarze rauchwolke hinten raus seit dem schluckt dieser auch viel Öl
Homer-Mix
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von Homer-Mix »
das ändert trotzdem nix dran dass öl blau ist... auch wenns dir nicht passt...
VeNoM
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von VeNoM »
ich kann nur zu 100% sicher sagen das es so war
6Richtige
Re: Schwarzer Qualm
Schonma bei Fielmann angerufen ?
Öl ist blau! Da kannst Dich jetz aufn Kopf stellen oder n Purzelbaum schlagen, davon wirds auch ned schwarz. :twisted: :roll:
noam
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von noam »
blau und schwarz sind aber auch verdammt ähnlich
VeNoM
Re: Schwarzer Qualm
Beitrag von VeNoM »
da brauch ich net zu "Schielmann" ;) es war Pechschwarz DIESE FARBE ;)
