zu hohe motortemperatur
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Tip Top Tigra
Beitrag von Tip Top Tigra »
hallo!
ich habe folgendes problem: habe mein tigra zur werkstatt gebracht, da meine motortemperatur zu hoch war. das heißt, dass trotz lüfter bei ca. 100 grad die temperatur weiter anstieg bis in den roten bereich. daraufhin wurde meine zylinderkopfdichtung gewechselt sammt umlenkrollen, spannrollen, zahnriehmen, wasserpumpe, thermostat und neuer kühlflüssigkeit. danach war das problem immer noch nich behoben. also wurde der temperaturgeber der anzeige gewechselt. auch das hat nich geholfen. dazu kam jetzt auch noch, dass mein lüfter erst bei 117 grad anging. also wurde auch der thermoschalter erneuert. der momentane stand is, dass der lüfter normal bei 103/104 grad angeht die temperatur jedoch weiter ansteigt bis zum ersten strich des roten bereiches. nun is mein latein und das der werkstatt erstmal am ende. ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen!?
danke schon mal im voraus!
mfg :(
TurboOmega
Re: zu hohe motortemperatur
Beitrag von TurboOmega »
Dran denken, der Wasserkühler in jedem Auto ist ein Verbrauchteil. Sowas muss man auch mal auswechseln doer mit Zitronenpulver oder sonstigem reinigen. Dein Kühler wird verkalkt sein...
TO
Tip Top Tigra
das wäre noch ne möglichkeit. würde das zum beispiel erklären, dass bei 160 km/h die temperatur weiter ansteigt obwohl doch eigentlich der enorme fahrtwind den motor von ganz allein schon kühlen müsste? aber danke schon mal für den tip. hat sonst noch jemand nen vorschlag oder ne ahnung die mir und vor allem meinem tiggi weiter helfen könnten???
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
zu wenig wasser
termostat öffnet nicht ganz so dass die kühlung durch den wind nicht viel bringt wenn das wasser ja nicht richtig durchläuft
haste nen offenen lufi?
Mono
Beitrag von Mono »
Hatte genau das gleiche Problem. Bei mir war der Kühler ca beim Thermoschalter verschlammt und dicht. Wir haben einen Kühlerreiniger verwendet und nun ist alles wieder 100%ig. :wink:
Tip Top Tigra
ja wie gesagt thermostat is neu und kühlflüssigkeit is ebenfalls neu aufgefüllt. nen offenen luffi hatte ich vorher drin, hab den aber jetzt erstmal raus genommen da der ja meinem problem wohl kaum positiv entgegenwirken würde. also kann es daran schon mal nich liegen.
das mit dem kühler werd ich dann wohl mal machen lassen. reinigen bzw. erneuern. scheint ja auch ganz logisch.
hat sonst noch wer irgendwelche anhaltspunkte?
TurboOmega
Naja, wenn du 70€ ca. hast, dann kauf dir bei EBay gleich 'n neuen Kühler. Ist meiner Meinung nach das beste. Auch bei den gereinigten bekommst net alles raus!
TO
stefanus666
Beitrag von stefanus666 »
Moin!
Also bei meinem Tigra war das auch, als ich ihn vor Kurzem gekauft habe. Ich hab dann den Zahnriemen und so gemacht. Und ich habe das alte Kühlwasser komplett ablaufen lassen und hab alles sauber gemacht. Danach hab ich hochwertiges Konzentrat aufgekippt und mit ca. 2 Liter Wasser verdünnt. Seitdem geht meine Temperatur kaum noch großartig über 90Grad
sonic69
Beitrag von sonic69 »
habe noch nen kühler vom tigra ohne klima
falls jemand interesse hat
40€
das ding is aus BJ99 und hat 93tkm hinter sich und war nicht dicht
Tip Top Tigra
ich danke euch erstmal allen für die tips. werde morgen mal wieder zur werkstatt fahren und den kühler säubern bzw. wechseln lassen. vieleicht ist ja dann das problem endlich behoben. den langsam weiß ich echt nich mehr weiter. :roll:
