unten am Federbein sind 2 Schrauben. da wo die Radnarbe ist, die müssen beide raus. in der mitte des Federbeins ist noch eine. da ist ein Kugelkopf dran, mit nem Stabi oder (keine ahnung, wie das heißt
ops: ) die drehst du zuerst raus. muss mit nem anderen Schlüssel von hinten gegen halten, sonst drehst du den Kugelkopf mit.
diese ding wird dann den drang nach oben haben, musst dann wieder runterdrücken, sonst verkantet der Bolzen. da kannst aber eigentlich nicht viel kaputt machen. dann musst noch oben das Domlager losschrauben und dann kannst das Federbein nach unten entnehmen.
