Batterie wechseln
Re: Batterie wechseln
ich habe mir zich batterien fürn tiggy angeschaut und höhe gemessen immer kahm das selbe raus! ca 2 cm zu hoch!
Was fuer 'besondere' Batterien benoetigt denn der Tigra, wenn die normalen nich passen?
Sollte man sich lieber ne zweite Batterie, o ein Powercap holen?
Meine is naemlich noch original von Ende '97 u ist auch nich mehr die frischeste
hab meine originale auch einfach gegen eine aussem baumarkt getauscht, dass da jetzt nen unterschied war ? is mir nicht aufgefallen einfach getauscht und fertig
is auch bj97
is auch bj97
jo ich habe ja auch in zich listen geschaut bzw zich marken von batterien! und nach tigra bzw corsa! aber immer kahm die 2 cm höher!
naja ansonsten hol ich mir so eine schutzkappe für die pole! dann geht das 100%
so also das wäre geschaft batterie getauscht :lol: .
Aber jetzt hab ich folgendes problem.
Man braucht beim Tiggi ja nur den fensterheber Knopf ne sek drücken dann geht das ja automatisch hoch runter.
Aber diese funktion ist nun wech.
Wie kommt das ???
also ne sicherung ist nicht durch
Wie kommt das ???
mir hat nen teilefuzzi auch erst ne standart gegeben .. als ich sie zurückgebracht hab und er nochmal in computer geschaut hatte ist ihm aufgefallen das in tigra eine reinmuss die 17,5cm (glaub soviel waren es) hat.. die orginalen haben irgendwas 19-20cm rum .. natürlich war sie nicht auf lager und musste bestellt werden
musst die dinger ganz runterfahren und n bisschen gedrückt halten. (n paar sekunden) die elektronik muss sich erst auf die fenster eichenluppi hat geschrieben:so also das wäre geschaft batterie getauscht :lol: .
Wie kommt das ???
dann geht das wieder
Du musst die Start/Endpunkte neu konfigurieren.
Wenn es zu ist, haeltst du "runter" gedrueckt, bis es unten ist, u das selbe mit "hoch". Dann muesste es wieder funktionieren.
MfG
MfG
dank euch hat super funktioniert
ähem..17,5cm höhe ist eigentlich standard!!! macht also nicht son gedönnsSimon hat geschrieben:mir hat nen teilefuzzi auch erst ne standart gegeben .. als ich sie zurückgebracht hab und er nochmal in computer geschaut hatte ist ihm aufgefallen das in tigra eine reinmuss die 17,5cm (glaub soviel waren es) hat.. die orginalen haben irgendwas 19-20cm rum .. natürlich war sie nicht auf lager und musste bestellt werden
19cm ist total selten....eigentlich nur für japaner...
