POP OFF VENTIL für Tigra ?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Compact850V
Re: POP OFF VENTIL für Tigra ?
Beitrag von Compact850V »
corsaminator hat geschrieben:da kann der druck schneller entweichen und beim gangwechsel schneller aufgebaut werden.
is aber egal, ich würde es auch einbauen wenn es keine funktion hat auser pffff.... *fg*
ja das laufzeug wird nicht gebremst und muss nicht wieder beschleunigt werden, ich fahr auch ohne pop off rum...ist auch so laut genug das pfft
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Compact850V hat geschrieben:ich fahr auch ohne pop off rum...ist auch so laut genug das pfft
Wieso? Zieht er Nebenluft? :D :D
Storchi
Beitrag von Storchi »
is das was unterschiedliches son blow off und pop off oder is das des gleiche?
http://www.turbolater-guenstig.de bieten solche an!
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
[quote="Amok"]kein Turbolader - kein Ladedruck - kein Popoff ... ganz einfach ]
oder bauhaustuning ^^
Compact850V
NetKiller hat geschrieben:
lol* ne serien umluftventil (pop in ;) )
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
aber mit blow up bzw pop of ventil hört es sich wesentlich besser ans besonders beim gasgeben! ^^
und beim schalten wie son LKW
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
???? beim gas geben ört man das Pop Off? beim schalten wie bei nem LKW? Ich glaub was was du beim LKW hörst ist der überdruck der Luftdruckbremsen!
Compact850V
bei gaswegnehmen, schalten
lkw auch beim schalten die pneumatisch schalten...das geräusch meint er
ruffy05
eben! :lol:
little-blue
Beitrag von little-blue »
was ist denn nun der Unterschied zwischen Pop Off, Blow Off und Wastegate?
Das mit dem Pop in ist echt gut!
little-blue
