Corsa B
The Jackal
Re: Corsa B
Öh, neee. :P :?Sammy hat geschrieben:Ich kann Dir zwar net ganz folgen :lol: aber D3 = Euro 2
http://www.kfz-steuer.de/
Da kannst du es eindeutig sehen:
Euro 1 , Euro 2, D3 / Euro 3, D4 Euro 4. Wobei ich net ganz mitkomme, warum D3 und D4 gleich viel kosten. Wird D3 noch runtergestuft demnächst?
little-blue
Re: Corsa B
Umschlüsselung ist nur möglich, wenn der Wagen auf Monovalent, also ausschließliche Gasnutzung, umgebaut wird. Bei den hier genannten Bivalenten Gasanlagen wird noch der vollständig erhaltene Benzinbetrieb berücksichtigt.
Bei Monovalent verbleibt lediglich ein Minimal-benzintank zum starten und als Reserve. Dafür kann ein größerer Tank für LPG / CNG eingebaut werden, der an die Stelle des alten Benzintanks rücken könnte. Hierbei ist nur noch die Abgasentwicklung durch das Gas zu berücksichtigen und entsprechend eine Umstufung auf Euro 4 möglich.
little-blue
P.S. D3 ist gleich Euro 2 mit Geräuschentwicklungsberücksichtigung
D4 ist gleich Euro 3 mit Geräuschentwicklungsberücksichtigung
little-blue
The Jackal
Re: Corsa B
Das klingt ganz interessant. Kennst du eine Seite, die so einen Komplettumbau auf Auto- oder Erdgas macht, dass Benzin nur noch für den Start bliebe?
Ist eigentlich dann Motortuning wie Nockenwellen oder so rückgängig zu machen?
Oder kann man genauso tunen?
little-blue
Re: Corsa B
Eine gescheite Seite im Netz wurde ja schon genannt:
http://www.autogas-einbau-umbau.de (wird aber gerade überarbeitet)
Such Dir einfach dort einen zertifizierten Umrüster aus, achte darauf, dass er möglichst schonmal einen Motor, den hast umgerüstet hat und sprich den mal wegen einen Umbau auf Monovalent an. Der wird Dir dann bestimmt alles erklären, Tips geben und ein Preisvorschlag unterbreiten.
weitere Infos auch hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=34652
little-blue
little-blue
