X14XE muckt !!
- DjSoundblaster
X14XE muckt !!
hi leute, hab nen b x14xe. er läuft unruhig im stand und zieht von unten raus verdammt schlecht und bis 3500 ruckt er. und in hohen touren macht er schlapp. es leuchtet "keine" mkl auf. was kann das sein? hoffe ihr könnt mir helfen.
little-blue
Re: X14XE muckt !!
Benutz mal die Suche, klingt nach den klassischen Problemen, AGR, LLM, Drosselklappe, Drosselklappenpotie, Temperaturgeber, Nockenwellensensor oder ähnliches. Einfach mal diese Prüfen, Reinigen, Tauschen.
little-blue
little-blue
kostemer
Re: X14XE muckt !!
sag doch gleich das was an der motorelektronik nicht stimmt...
little-blue
Re: X14XE muckt !!
Ich tippe nicht auf die Motorelektronik sondern eher auf das AGR. Dass sollte als erstes raus und gereinigt werden.
Ich will aber die anderen Möglichkeiten auch nicht ausschließen, wie der FOH so schön sagen würde.
little-blue
little-blue
kostemer
Re: X14XE muckt !!
wieso hat eigentlich mein x14xe kein agr?
es einzigste was an am krümmer vorne ist, ist dieses gebläse was luft rein bläst...
endi_mc_endru
Re: X14XE muckt !!
AGR sitzt ja auch niczht am Krümmer sondern auf der rechten Seite unter der Ansaugbrücke!
Tippe auch aufs AGR, bei mir fängst glaub auch wieder an *g*. Oder geh einfach mal auf die A bahn und gib ihm! N paar km heizen dann dürft das AGR auch wieder frei sein.
Gruß der verzweifelte Säb
kostemer
Re: X14XE muckt !!
agr = abgasrückführung oda?
daher die abgase die vorne raus kommen werden in den ansaugkrümmer etz. geführt also muss doch von vorne was nach hinten gehen?!
little-blue
Re: X14XE muckt !!
AGR ist definitiv unter der Ansaugbrücke. Da gibt es nichts dran zu ruckeln. Das Gebläse vorne ist die Sekundärluftpumpe und soll den Schadstoffausstoss in der Kaltlaufphase verbessern. Gleichzeitig sollen die Abgase nachverbrannt und der Kat schneller auf Temperatur gebracht werden. Da mein X14XE aber nur mit Euro 2 eingetragen wurde, werd ich das Ding demnächst ausbauen. Opel will für eine Herstellerbescheinigung, dass der Motor D3 erfüllt 40 €, das hab ich bei der Steuerersparnis nicht mal nach 6 Jahren raus. Hab doch nicht son Staubsauger für umsonst drin, fliegt also raus, bin ich denn blöd?
little-blue
little-blue
Wonninet
Re: X14XE muckt !!
man kann es auch so bauen das ein teil der abgase nach hinten gehen, da du den motor nich gebaut hast kannst du uns ruhig glaubenkostemer hat geschrieben:agr = abgasrückführung oda?
- DjSoundblaster
Re: X14XE muckt !!
danke für die tipps, kann ich das agr blind legen mit ner blech dichtung? oder macht das was?
