Heckscheibenwischer wegmachen TÜV??
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Re: Heckscheibenwischer wegmachen TÜV??
Also gut war beim TÜV und der hat mir folgendes gesagt, rein rechtlich gesehen...eintragen das der Heckwischer entfernt wurde, aber da es auch Corsas im Ausland ohne Heckwischer gibt, uninteresant, ich sollte mir nur den Lenkstockschalter ohne Heckwischerfunktion besorgen und gut is..wegen HU und so..wäre ein Mängel..weil Heckwischerfunktion vorhanden, aber kein Heckwischer angebaut...zufällig hab ich noch so einen im keller liegen...wunderbar..
little-blue
Beitrag von little-blue »
Also dass mit den Seitenblinkern hatten wir ja schon im Bereich Tigra ausführlich auseinandergenommen.
Den Heckwischer kann man entfernen, wenn man zwei Aussenspiegel hat.
little-blue
Thommybeluga
Beitrag von Thommybeluga »
Alle Vorfacelift Modelle vom B hatten die Seitenblinker nicht.
Seitenblinker gab es erst ab Facelift.
Mono
Beitrag von Mono »
Thommybeluga hat geschrieben:Alle Vorfacelift Modelle vom B hatten die Seitenblinker nicht.
Definitiv falsche Aussage. Es gibt auch Vorfacelift mit Seitenblinker :wink:
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Huaaa, da habsch wieder ne Diskusion losgebrochen. Also das mit den Seitenblinkern habe ich auf en Tigra bezogen, weil ich Ti fahre. Und von der Seite aus, gabs nur welche mit Blinker. Ohne gabs den nie.
Also bei mir hatte der eben nix gesagt, obwohl die Kotflügel noch nicht ma gelackt waren. Also man hats gesehen.
Tigrabub
Beitrag von Tigrabub »
seit wann muss man das eintragen lassen wenn man den heckwischer weglässt?????
solange man beide außenspiegel hat um nach hinten zu sehen.... weg damit. *g*
grüße andy
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Raser16V hat geschrieben:Also gut war beim TÜV und der hat mir folgendes gesagt, rein rechtlich gesehen...eintragen das der Heckwischer entfernt wurde, aber da es auch Corsas im Ausland ohne Heckwischer gibt, uninteresant, ich sollte mir nur den Lenkstockschalter ohne Heckwischerfunktion besorgen und gut is..wegen HU und so..wäre ein Mängel..weil Heckwischerfunktion vorhanden, aber kein Heckwischer angebaut...zufällig hab ich noch so einen im keller liegen...wunderbar..
Mein Prüfer war das wurscht welchen Hebel ich vorne drin hatte, fakt war das der Heckscheibenwischer weg war ebenso der Motor in der Heckklappe und damit wars gut und überhaupt keine Thema bei der HU, denn ie oben schon erwähnt gab es ihn anfangs sogar ohne Heckscheibenwischer und zwei Aussenspiegel haste noch dazu also weg damit und Geld sparen. Das ich da nen anderen Hebel brauche, frag mich was das damit zutun hat, da leg ich auf den Hebel doch dann lieber ne andere funktion ;)
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
wie siehts eigentlich beim tigra aus?
Abuse
Beitrag von Abuse »
Bei mir hat er TÜV nichts gesagt aber beim Unfallgutachten bei Dekra stand trotzdem drin: Sonderausstattung Heckwischer :shock:
MfG
Abuse
little-blue
Hat der Tigra auch zwei Aussenspiegel?
little-blue
