ja zierleisten sind alle geklebt ...
gehen mit fön locker ab..nur nicht zu lange dran halten
das einzige was geklebt UND gesteckt ist ist das opel zeichen an der heckklappe.
ist nur ne scheiss arbeit den kleber unter den zierleisten zu entfernen.
hdas zeug mit teer und silikonentferner eingeweicht und dann mit dem fön gemacht...geht 1A ab!
das einzige was passieren kann ist das unter den leidten ein leichter farbunterschied im lack ist.....
da kam ja noch nie licht hin
kannst du aber bei jedem lackierer wegpolieren lassen mit der maschine.
sieht ohjne leisten auf jeden fall 1000mal hübscher aus.
gruß
ps: meinst du mit augenringen die plastikleiste unter den schweinwerfern?
