Corsa B tieferlegen
kuschelRK
Corsa B tieferlegen
Nabend, hab einen corsa b 1,4l atvantage bj. 97.
Wollte den langsam aber sicher mal tiefer legen, hab da so an 40/40 gedacht... wollte fragen, was ihr für felgen und reifen empfehlungen habt/was passt und ungefährer kostenpunkt... spur wollte ich nicht verbreitern.. und/also nicht den radkasten strecken...
brauche ich neue federn oder sonstiges?
Mfg
kuschelRK
Mfg
kuschelRK
B4D_Dr1ft
Re: Corsa B tieferlegen
zum tieferlegen brauchst du quasi nur federn in den maßen...
kuschelRK
ja suche ist mir auch ein begriff, nur erst mal finden... hab nur sachen gefunden, wo man den radkasten strecken muss um bestimmte reifen aufzuziehen... ich wollte den aber nicht ziehen und deswegen wollte ich wissen, welche reifen ich aufziehen kann ohne das es ein problem gibt und ich das auch ohne probleme eintragen lassen kann
federn ist klar... stoßdämpfer?
kuschelRK
gut wäre das nun geklärt, aber was ist nun mit den reifen? welche kann ich nhemen ohne den radkasten zu ziehen ??? sollten schon breiter sein als die normalen ^^
oli&jessys-corsa
Du kannst es nich im allgemeinen sehen.
Bei dem einen passen die reifen ohne was zu ziehen, und bei dem anderen nich.
Hatte auch mal das Problem, dass ich auf meinem ersten Corsa 195/45 14 auf der 7x14" Felge hatte ohne was zu machen. Bei meinem jetzigen musste ich hinten 1,5cm Ziehen. Bei dem gleichen Fahrwerk ( KW 60/40 ) und den gleich Felgen!!!
Capuchino
das kann man so pauschal mal gar nicht sagen...Corsa456 hat geschrieben:Kauf dir ein eBay-Fahrwerk. Die reichen vollkommen.
kommt aufs fahrwerk an und auf die erwartungen und ansprüche die man stellt...
