Corsa B tieferlegen
kuschelRK
Corsa B tieferlegen
Beitrag von kuschelRK »
Nabend, hab einen corsa b 1,4l atvantage bj. 97.
Wollte den langsam aber sicher mal tiefer legen, hab da so an 40/40 gedacht... wollte fragen, was ihr für felgen und reifen empfehlungen habt/was passt und ungefährer kostenpunkt... spur wollte ich nicht verbreitern.. und/also nicht den radkasten strecken...
brauche ich neue federn oder sonstiges?
Mfg
kuschelRK
huggy_bear
Re: Corsa B tieferlegen
Beitrag von huggy_bear »
suche...
B4D_Dr1ft
Beitrag von B4D_Dr1ft »
zum tieferlegen brauchst du quasi nur federn in den maßen...
kuschelRK
ja suche ist mir auch ein begriff, nur erst mal finden... hab nur sachen gefunden, wo man den radkasten strecken muss um bestimmte reifen aufzuziehen... ich wollte den aber nicht ziehen und deswegen wollte ich wissen, welche reifen ich aufziehen kann ohne das es ein problem gibt und ich das auch ohne probleme eintragen lassen kann
federn ist klar... stoßdämpfer?
Corsa456
Beitrag von Corsa456 »
Kauf dir ein eBay-Fahrwerk. Die reichen vollkommen.
kuschelRK
gut wäre das nun geklärt, aber was ist nun mit den reifen? welche kann ich nhemen ohne den radkasten zu ziehen ??? sollten schon breiter sein als die normalen ^^
oli&jessys-corsa
Beitrag von oli&jessys-corsa »
Du kannst es nich im allgemeinen sehen.
Bei dem einen passen die reifen ohne was zu ziehen, und bei dem anderen nich.
Hatte auch mal das Problem, dass ich auf meinem ersten Corsa 195/45 14 auf der 7x14" Felge hatte ohne was zu machen. Bei meinem jetzigen musste ich hinten 1,5cm Ziehen. Bei dem gleichen Fahrwerk ( KW 60/40 ) und den gleich Felgen!!!
kuschelRK
ok, danke dir !
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
Corsa456 hat geschrieben:Kauf dir ein eBay-Fahrwerk. Die reichen vollkommen.
das kann man so pauschal mal gar nicht sagen...
kommt aufs fahrwerk an und auf die erwartungen und ansprüche die man stellt...
kuschelRK
ich bin für jede information dankbar...
