EPS und Motorumbau
Scheppi
EPS und Motorumbau
Beitrag von Scheppi »
Hallo. Ich wollte mal fragen, wie das mit der elektrischen Servolenkung aussieht, wenn ich meinen X10XE (Bj.99) auf einen größeren Motor umbaue?! Wahrscheinlich auf C20NE, gibt's da Probleme?
MFG Stefan
Capuchino
Re: EPS und Motorumbau
Beitrag von Capuchino »
nö... einfach drin lassen...
compact fährt auch seine eps ausm X10XE mit dem Z20LET
little-blue
Beitrag von little-blue »
Du solltest das Steuergerät der EPS nur auf X12XE umprogramieren lassen. Dies auch nur wegen der Wegstreckenimpulszahl, damit die Lenkung auch arbeitet wann sie soll.
Sonst ist es kein Problem die EPS weiterhin zu verwenden, gibt sogar Vorteile gegenüber der hydraulischen.
Leider gibt es aber auch viele Defekte EPS. Solange Deine funktioniert, würd ich sie aber drin lassen.
little-blue
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
little-blue hat geschrieben:Du solltest das Steuergerät der EPS nur auf X12XE umprogramieren lassen. Dies auch nur wegen der Wegstreckenimpulszahl, damit die Lenkung auch arbeitet wann sie soll.
little-blue
nö wegstreckensignal hat damit gar nix zu tun! aber mal überhaupt nix... drehzahlsignal wenn überhaupt, aber das kann man so lassen weil die eps nur wissen muss ob motor an oder aus, da is die signalart egal...
little-blue
Wenn man die volle Funktion der EPS haben will, dass sie ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr unterstützt, dann sollte man schon den Wegstreckenimpuls und den Drehzahlmesser mit anschließen. Der Wegstreckenimpuls ist ja, wie ich schon öffters geschrieben hatte, bei allen Corsaren gleich. Beim Motorumbau weicht er dann natürlich von den serien-15 ab, aber das ist bei einem Impulsgeber von 16 fast egal. Nur mit dem Drehzahlsignal kommt die EPS besser klar, wenn sie auf X12XE umgestellt wird.
little-blue
Scheppi
Das hört sich ja schon mal gut an. Wie stelle ich die Servo denn auf X12XE um??
little-blue
Das kann nur Opel, außer Du kennst jemanden der ein TECH 2 hat.
little-blue
Compact850V
little-blue hat geschrieben:Wenn man die volle Funktion der EPS haben will, dass sie ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr unterstützt, dann sollte man schon den Wegstreckenimpuls und den Drehzahlmesser mit anschließen. Der Wegstreckenimpuls ist ja, wie ich schon öffters geschrieben hatte, bei allen Corsaren gleich. Beim Motorumbau weicht er dann natürlich von den serien-15 ab, aber das ist bei einem Impulsgeber von 16 fast egal. Nur mit dem Drehzahlsignal kommt die EPS besser klar, wenn sie auf X12XE umgestellt wird.
little-blue
zu wegstrecke hab ich was gesagt, das hat nix mit motor zu tun
und zum drehzahl signal rede bitte keinen unsinn! der eps interessiert nur ob motor an oder aus, mehr NICHT!
little-blue
Na dann knips doch einfach bei Dir mal Wegstrecke und DZM ab. Das EPS-Steuergerät bekommt nämlich auch Zündplus, was ihm dann sagt:"Ey, Ich, Motor, bin an".
Das EPS hat ja gerade den Vorteil, dass ich bei wenig Geschwindigkeit und normaler Motorlast eine hohe Lenkunterstützung erhalte. Wenn die Motorlast enorm hoch ist, also die Drehzahl auch, oder die Geschwindigkeit sehr hoch ist (glaub ab 70 Km/H) dann schaltet sich das EPS komplett ab.
Die Leitungen hat Opel wohl kaum aus Spaß gelegt.
Aber es kann natürlich jeder mit seinem EPS machen was er möchte. Ich lass die Leitungen bei einem eventuell weiteren Motorumbau dran und werd versuchen einen 16 Imp zu fahren.
little-blue
Compact850V
willst du es net verstehen oder...lassen wir das! hier noch mal um es richtig zustellen...
zündungsplus an heißt noch net lange nicht das motor an ist! das allein sagt das drehzahlsignal aus! da macht die signalart(die ist beim 3 zylinder anders als beim 4 zylinder) nix aus.
wegstreckensignal hat gar nix mit motor zu tun!
eps wird ab ca. 40km/h abgeschaltet! davon merkt man nix...
