Motorkontrollleuchte geht an, danach schlechte Motorleistung
Capuchino
Re: Motorkontrollleuchte geht an, danach schlechte Motorleistung
Beitrag von Capuchino »
erstmal klären welche motor du überhaupt hast... ;-)
was isses denn fürn baujahr?
Jan294
Beitrag von Jan294 »
Schonmal vorweg: FALLS es das AGR ist, dann benutz doch mal die Suchfunktion, bevor du es putzt oder tauschst, da das überflüssiger Aufwand ist! Das geht einfacher und billiger!
CorsaBFan2009
Hallo
Beitrag von CorsaBFan2009 »
Hallo
Nur nochmal zu dem Thema Motorfehlercode auslesen mit dem TID. Das geht bei mir. Ich arbeite bei opel. Und habe in der opel software nach gekuckt. Welche er mir anzeigt. Und er zeigt mir einen fehler code vom AGR Ventil. Was ja richtig ist weil da eine platte zwischen ist. Also leute es geht !!!! Jedenfalls bei mir. Und mal eine sache warum werden hier alle immer so ausgallend.
Gruss Sascha P.
floker
Re: Hallo
Beitrag von floker »
CorsaBFan2009 hat geschrieben:Hallo
Gruss Sascha P.
weils schwachsinn ist....
dann sag mir mal genau auf welchem pin am TID das signal ankommt. Oder kommt das per Funk oder UKW vom Radio her?
Zion
Beitrag von Zion »
Nur wenn jemand bei Opel arbeitet, muss das noch lange nicht heissen, dass man Ahnung hat...
Shaft
Beitrag von Shaft »
Capuchino hat geschrieben:erstmal klären welche motor du überhaupt hast... ]
Lattepaul hat geschrieben:Ist ein 1,4 Liter Motor mit 60 PS....
Wird dann wohl ein X14SZ sein - also dein Spezialgebiet Gerd... :wink:
Capuchino
kommt halt aufs bj an... vor mj. 97 wird es eher der C14NZ sein... ;-)
