Sitzheizungsschalter 2 Stufig
- Onkel Hotte
Re: Sitzheizungsschalter 2 Stufig
was ist denn, wenn du dir ne schaltung bastelst, wo du beim ersten mal drücken stufe eins anhast, beim 2ten mal stufe 2 und beim dritten aus?
sollte doch leicht zu realiesieren sein, oder nicht? du musst ja eh die konsole auseinanderbauen...
hmm das mit der schaltung is keine dumme idee......
muss ich mir ma n schaltplan machen
wichtig dabei na klar, dass es auch optisch signalisiert wird welche stufe brennt
ich denk mich da ma was aus
guck mal beim MINI ONE oder bei BMW die schalten sogar selbst nach ner weile runter
les mal paar beitäge weiter oben:Onkel Hotte hat geschrieben:was ist denn, wenn du dir ne schaltung bastelst, wo du beim ersten mal drücken stufe eins anhast, beim 2ten mal stufe 2 und beim dritten aus?
Corsa A hat geschrieben:Bau die schalter zu tastern um,dann baust dir ne 2 stufige schaltung und fertig.
orginal waeco schalter benutzen, versteckt anbringen, masseleitungen der waecoschalter jeweils mit dem org schalter unterbrechen
stufe 2 fährst du sowieso nie, die is viel zu heiß
[quote="NetKiller"]
wichtig dabei na klar, dass es auch optisch signalisiert wird welche stufe brennt ]
dazu kannst du ja in die Kontrollleuchte des Schalters zwei andersfarbige LEDs setzen, so dass z.b. bei Stufe 1 blau leuchtet und bei Stufe 2 rot
Oder du baust dual led's ein für verschiedene farben.
Oder baust dir mittels 4 leds ne kleine anzeige für links und rechts
ich fahr eher stufe 1 nicht, weil zu kalt
mir gehts nicht um die wärme, sondern darum, dass meim rücken das gut tut
werd mich da ma ne schaltung basteln mit den originalen und da 2 leds bzw. wechselleds reinsetzen....
alternativen scheint es ja nicht zu geben ....
wie wäre es denn, wenn du dir nur stufe 2 anklemmst und die mit einem poti runterregelst? so will ich das machen... denke mal die schalter vom astra g müssten als poti´s funzen, ansonsten würd ich die schalter vom bmw e-39 nehmen, die sind zweistufig und echt praktisch...
ich hatte es so, dass ich die leitung die vom Relais der Waeco sitzheizung kommt zu den orginalen Opelschaltern geklemmt habe, die leitung die vom opelschalter zu den sitzen geht habe ich jeh an einen kleinen Chromschalter angeschlossen und die beiden freien pins des Chromschalters dann an Stufe 1 und das zweite an Stufe 2 Der Waeco sitzheizung.
Dann habe ich die Sitzheizung ganz orginal über die Opelschalter eingeschaltet und über zwei kleine Chromschalter konnte ich dann die sitze getrennt von Stufe 2 auf Stufe 1 Umschalten. Schalter nach oben war Stufe 1 Schalter nach unten Stufe 2. Man könnte da jetzt noch jeh eine LED mit dranhängen, dass dann oben und unten jeh eine LED leuchtet, jehnachdem welche stufe an ist. Mir hatte aber ein kurzer Blick auf die schalterstellung gereicht.
Gruß Pic
Gruß Pic
