Kühler vom X12XE in X12SZ
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Ich brauche einen neuen Kühler für meinen Corsa. Passt der vom 1,2 16V mit Klima in einen X12SZ ohne Klima?
Compact850V
Re: Kühler vom X12XE in X12SZ
Beitrag von Compact850V »
nein, anschlüsse anders
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Wenn du einen neuen Halter für die Beifahrerseite holst und einen neuen Schlauch für die Beifahrerseite, dann passt es wieder.
Ach ja, den passenden Lüfter für einen Corsa mit Klima brauchst du dann aber auch, der ist größer, weil der Kühler ja auch 1/4 länger ist.
Gruß Pic
Compact850V
Picmasta hat geschrieben:Wenn du einen neuen Halter für die Beifahrerseite holst und einen neuen Schlauch für die Beifahrerseite, dann passt es wieder.
Gruß Pic
nein er passt nicht weil beide anschlüße rechts sitzen!
Picmasta
okay, sorry
Viva96
alles klar, ich danke euch :P
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
passen tun da alle c14nz x14se c12nz x14sz und c14se kühler. die 16v kühler dann evtl auch mit anderen schläuchen ... welche nicht passen sind x10xe und x12xe sowie der dieselkühler, weil eben diese die schlauchanschlüsse falsch haben
Zion
Beitrag von Zion »
Passen tun die auch... :P
Nur ists relativ sinnlos, wenn man 100m Schlauch braucht, den man quer durch den ganzen Motorraum legen muss, der dann auch noch irgendwelchen wärmeren Stellen zu nahe kommt :)
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Vergleichsliste als Anhang
Bilder nach Tabelle :Web Page Name
