Chrom an beanspruchten Teilen. Hälts?
Hi, bin eben auf das hier gestoßen:
http://cgi.ebay.de/ChromGold-Opel-Astra ... dZViewItem
und frage mich, wie lange das chrom denn hält? blättert das nicht ab, wenn es an einer stelle - also da wo das schloss reinfällt - abnutzt?
Re: Chrom an beanspruchten Teilen. Hälts?
je nachdem, wie gut deine türschlösser eingestellt sind, hält das bestimmt schon n paar tage! viel länger glaub ich allerdings ned...
Also das hält schon!!! Hab die bei mir jetz schon 2 Jahre drin und keine Probleme!!!
@fummy:
danke schonmal
alltagswagen (auch winter) oder nur sommer oder nur show?
hast du auch das haubenschloss/feder/fanghaken aus chrom?
danke schonmal
also ich hab auch welche seit knapp n halbes har drin. es hält immer noch alles. nur bissl kratzer sind drinn aber die sieht man kaum und das ist ja eh bei allem so das kratzer entstehen wenns genutzt wird. wie beim lack auch
hab die dinger seit 4 jahren und keinerlei probleme,fanghaken und bolzen halten auch!
solange keine heftigen schläge draufkommen sollte das schon halten wenns gescheit gemacht worden ist
und sommer wie winter sollte auch kein problem darstellen das is dem chrom ziemlich wurst
Moin
es gibt unterschiede beim verchromen
dekorativ Verchromen:
Beim dekorativ Verchromen kommt es weniger darauf an, eine Verschleißschicht zu erzeugen, Ziel ist vielmehr ein hoher Korrosionsschutz mit sehr hochwertigem Aussehen.
Dieses Verfahren ist eigentlich eine Kombination von mehreren Metallschichten
in Verbindung mit einer hochwertigen Vorbehandlung durch Schleifen und Polieren.
In der Regel wird vor dem dekorativ Verchromen zuerst die (meist Stahl-)
Oberfläche geschliffen und poliert.
Dann wird diese aufwendig entfettet und vorsichtig gebeizt.
Nun wird eine Kupferschicht erzeugt. Bei Bedarf wird an dieser Stelle nochmals poliert.
Dann wird eine Nickelschicht erzeugt. Zum Schluss folgt die relativ dünne Chromschicht
(ca. 0,3 bis 0,8 µm).
In manchen Fällen werden auch Mehrfachschichten von Kupfer und
Nickel im Wechsel erzeugt. Damit erreicht man einen noch höheren
Korrosionsschutz bei sehr gutem Aussehen.
Die zuoberst liegende Chromschicht ist sehr hart und widerstandsfähig gegen
viele Laugen, Gase und Säuren, jedoch nicht gegen Salzsäure und Eisen -III- Chlorid.
Man sollte deshalb nicht mit den verchromten Teilen im Winter fahren, weil einige
Sprühlaugen Eisen-III-Chlorid enthalten, die die Chromschicht einfach abbeizt.
Das darunter liegende Nickel wird nicht angegriffen. Man wundert sich nur über
den plötzlich auftretenden gelben Schimmer.
und Hartverchromen!!!
z.B.:
http://www.kissling-galvanik.de/oberfla ... delung.htm
http://www.bf-chrom.de/hartverchromen.html
es kommt also darauf an welche Verfahren gewählt wurde.
Gruß Legi
z.B.:
Gruß Legi
