Wie schließe ich diese led`s an?
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
Servus,
kann mir wer sagen wie ich die anzuschließen habe? haben ja 4 pins! also das 470 ohm wiederstände genutzt werden steht ja in der beschreibung. kommt nun ein wiederstand und dann von da an an 2 pin oder nur an einen. also ein wiederstand an je einen pin (also an 2 von denen 4) und was ist bei denen + und was -? Wäre über hilfe dankbar!
Technische Daten:
Als Vorwiderstand (bei 12V) sollten Sie pro LED je
einen 470 Ohm (330 Ohm für 30mA Betrieb)
Widerstand einplanen. Diesen finden Sie unter
der Rubirk Widerstände in unserem Shop.
Gehäuse: glasklar, Spider, Superflux
Größe: 7,6mm x 7,6mm x 10mm
Intensität: 7000mcd max.
Öffnungswinkel: ~80 Grad
Betriebsspannung: 3,0 - 3,4 Volt
Betriebssp. mit Vorw. (470 Ohm/0,25W) : 12 V
Betriebsstrom: 20-30mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Betriebsstrom peak: 100mA
Licht: weiß
Min.-Max. Arbeitstemperatur: -40 bis 85 °C
Löttemperatur: 260°C max. 5s
Pulsbetrieb: 0,1ms -> duty 1/10
Der_Bachelor
Re: Wie schließe ich diese led`s an?
hier mal ne skizze wie die von unten aussehen!
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Irgendwo haben die eine abgeschrägt Ecke, da müsste Minus sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Angeschlossen wird jeweils nur 1 Plus und 1 minus, es sei denn es is ne 3-Chip LED. Dem Widerstand isses egal, ob an + oder an -, hauptsache er is dran.
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Hast du nen Hersteller von den Teilen? Wenn ja könntest doch ma im Netz suchen nach nem Datenblatt, weil da auch Anschluß etc. mit drin steht. Hat mir bei ICs und anderen Bauteilen auch schon weitergeholfen. :-)
Der_Bachelor
hat ne schräge ecke ja. aber warum sind 4 füße dran wenn nur 2 angeschlossen werden????????
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Sind das multicolor oder eine farbe?
Der_Bachelor
sind einfarbig weiß
Beitrag von 343434 »
Wenn du die von unten genau angucktst siehst du das die in der led eh wieder zusammen kommen also brauchst du eigentlich nur 2 pins zubelgen. Daher auch nur ein Widerstand egal ob an + oder -
cu
Der_Bachelor
gut dann bin ich dahingehend schon mal schlauer. und das wo die ecke ab ist ist also - oder wie? kann mir das jem. sicher sagen?
danke, wart mir schonmal ne große hilfe!!!
DerTod
Beitrag von DerTod »
da wo die ecke abgeschrägt ist ist minus ja...
mach dir net ins hemd, hab noch nie gehört das man ne led durch verpolen killen kann, die leuchten dann einfach nicht und gut ist.
probieren geht über studieren ;)
