kann mir wer sagen wie ich die anzuschließen habe? haben ja 4 pins! also das 470 ohm wiederstände genutzt werden steht ja in der beschreibung. kommt nun ein wiederstand und dann von da an an 2 pin oder nur an einen. also ein wiederstand an je einen pin (also an 2 von denen 4) und was ist bei denen + und was -? Wäre über hilfe dankbar!
Technische Daten:
Als Vorwiderstand (bei 12V) sollten Sie pro LED je
einen 470 Ohm (330 Ohm für 30mA Betrieb)
Widerstand einplanen. Diesen finden Sie unter
der Rubirk Widerstände in unserem Shop.
Gehäuse: glasklar, Spider, Superflux
Größe: 7,6mm x 7,6mm x 10mm
Intensität: 7000mcd max.
Öffnungswinkel: ~80 Grad
Betriebsspannung: 3,0 - 3,4 Volt
Betriebssp. mit Vorw. (470 Ohm/0,25W) : 12 V
Betriebsstrom: 20-30mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Betriebsstrom peak: 100mA
Licht: weiß
Min.-Max. Arbeitstemperatur: -40 bis 85 °C
Löttemperatur: 260°C max. 5s
Pulsbetrieb: 0,1ms -> duty 1/10
