Steht doch im Threat-Untertietel: C14NZ...henning148 hat geschrieben:was für ein motor hast du c14nz oder x14sz
Start und Motorprobleme
Re: Start und Motorprobleme
was aber nicht heißt das es stimmt... *g*
gab schon genug leute hier die sagten sie haben nen NZ, hatten dann aber nen SZ und umgekehrt...
- henning148
dann hab ich das wohl mal son bissel übersehen!!! kann ja mal passieren
ops:
obwohl Capuchino auch nicht ganz unrecht hat!! *g*
als hab net in den papieren nachgeguckt aber als ich damals bei ATU nen neuen MSD gekauft habe hab ich den fahrzeugschein vorgelegt .. auf dem MSD stand damals nur "für Opel Corsa 1.4 C14NZ oder so) ... als gepasst hat er ich geh mal davon aus
mal schaun hab getz schluss und hoffe ich komm nahcher mal dazu sonst morgäään
Ach wegen dem einen OktanCorsario95 hat geschrieben:94????
den nz gabs doch 97 garnimmer oder steh ich auffm schlauch?
Mein Corsa B von 6/1997 mit 1.4 8V und 60PS [knapp 82.000 km] stresst seit einigen Tagen so rum.
Alsooooooooooooooooooooooooooo es gibt Updates ....
Es liegt definitiv nicht an der Lambdasonde ... Ich war gestren bei Opel und hab mal das Tech2 dranhängen lassen und das sagt der Kühlmitteltemperatursensor von der Einspritzanlage bzw. vom Kraftstoffsystem ist kaputt also habe ich eben einen neuen Sensor gekauft (15.06€) und am Wochenende stell ich ihn bei meiner Freundin auf die Bühne bei der Gelegenheit werde ich sofort auch Öl und Ölfilter wechseln und wenn ich noch genug Geld & Zeit habe sofort Bremsscheiben Beläge .. *mal sehen obs danach weg ist*
Vielen Dank aufjedenfall für die Hilfe hier
Um die Frage nochmal ein für alle Male bei dir zu klären: Mach die Motorhaube auf und dann guck nach Folgendem:Sonicfreak hat geschrieben:als hab net in den papieren nachgeguckt aber als ich damals bei ATU nen neuen MSD gekauft habe hab ich den fahrzeugschein vorgelegt .. auf dem MSD stand damals nur "für Opel Corsa 1.4 C14NZ oder so) ... als gepasst hat er ich geh mal davon aus![]()
- ist oben rechts am Nockenwellengehäuse ein schwazer, eckiger Kasten, wo die vier Zündleitungen nach vorne untereinander rausgehen, dann hast du das DIs drin -> Fazit: ist's X14SZ
- ist aber oben rechts am Nockenwellengehäuse ein Coladosen-Artiges rundes Teil dran, wo die Zündkabel nach rechts weggehen, ist das der Zündverteiler -> C14NZ
Hoffe geholfen haben zu können...
hmm, hab etwas zu spät reingeguckt hier...hatte die gleichen Syptome, bei mir lag´s ebenfalls am Kühlmitteltemperatursensor (JA!:P), allerdings war der nicht mal defekt, sondern nur der Kontakt angegammelt...hab den etwas sauer gemacht und gut war´s.
Aber 15 Euro sind ja nun auch wieder nicht die Welt.
Hoffe, er läuft wieder?
Tschö,
DRM
Tschö,
DRM
Also er rennt wieder *g* lag wirklich am Sensor. Haben gleizeitig auch noch Öl + Ölfilter gewechselt ... der kleine läuft wie am ersten Tag
@blitz234 : hab das garnich gelesen *g* und demnahc net nachgeguckt aber ich glaub wirklich, dass ich einen X14SZ haben
ops:
