Ich habe mir ein paar gedanken über ein Lampenkontrollgerät im TID gemacht, doch leider fehlt es mir an den Prgramierkentnissen des ICs
Ich hatte mir das so gedacht, es sollen alle erdenklichen Birnen überwacht werden.
Dazu sollen ganz viele Eingänge an einer Platine sein, an die alle Birnen dran kommen.
Es soll immer links mit rechts verglichen werden (bei Blinker vorne mit hinten).
Wenn Radio aus ist soll das Datum da stehen, wenn das Radio an ist, soll solange alles okay ist, soll im Display so etwas wie "Lampencheck OK" oder so etwas stehen, wenn eine Birne Kaputt ist, soll dauerhaft zb "standlicht" aufblinken bis man es ausmacht und es soll evtl ein kurzer Piepton kommen (kleiner summer auf der Platine).
So sieht man direkt, wenn ne Birne kaputt ist. Ob nun links oder rechts Kaputt ist, kann man dann draußen am wagen sehen, denn das TID hat ja nur 10 Zeichen. Oder man müsste Standlicht usw abkürzen um ein "li" oder "re" dahinter zu bekommen.
Überwacht werden sollen
Standlicht li + re
Abblendlicht li + re
Fernlicht li + re
Nebelscheinwerfer li + re
Blinker li vo + hi
Blinker re vo + hi
Schlusslicht li + re + Kennzeichenbeleuchtung
Bremslicht li + re
Rückfahrscheinwerfer li + re
Mit informatik ist da ja im Grunde ganz einfach zu lösen,
Wenn an Einagng 1 und 2 (zb standlicht vorne links und rechts) beide 0V -> Okay
Wenn E1 und E2 12V -> okay
Wenn E1 0V und E2 12V -> Anzeige auf dem TID, dass eine Birne defekt ist.
Einziges Problem ist dann die ansteuerung des TID, also die Textumsetzung, aber dafür gibt es ja anleitungen bzw ne Seite wo dadrüber was steht, was fähige Leute verstehen.
Es wäre toll, wenn sich fähige Leute finden würden, die sich auf dem Gebiet auskennen. Es wäre schön, wenn ein Forumsprojekt drauf werden würde
Ich würde für ein fertiges Teil, wenn es dazu kommt natürlich auch bezahlen
Vielleicht wird ja was draus, und es finden sich fähige, ich kann leider nur mit der Idee dienen und mit Corsa-Technischen Infos und Kabelfarben usw.
Gruß Pic
