Innenraumlicht Verzögerung nachrüsten
BassTi
Re: Innenraumlicht Verzögerung nachrüsten
Also bei mir hat es nie hingehauen, Dank der nachgerüsteten ZV. Wird auch in der Anleitung drauf hingewiesen...
Mindtrick
also jetzt noch mal für mich als doofen
was muss ich wie anschließen, wenn ich die billige vom omega hab
Was ist denn 'die billige von Omega' ??
....der einfache.......
Schalter?
Apfel?
Birne?
Baum? 8)
Ich verstehe nicht worüber du redest, wenn du immer nur 3 Worte schreibst.
Erst schreibst du DIE billige,
dann DER einfache.....
Das sind ja schonmal 2 Verschiedene Dinge, einmal einmal eine DIE und einmal ein DER. :!: :?:
Thomas©
Schalter?
Apfel?
Birne?
Baum? 8)
Thomas©
Lt. Starbuck
Das hat man dir doch in dem Thread, den DU zu dem Thema aufgemacht hast, schon sehr ausführlich erklärt!Mindtrick hat geschrieben:also jetzt noch mal für mich als doofen
Aaaahhhh sooooo ist das......jetzt blicke ich da auch durch!
ArchonX
mal noch ne andere frage, da wir schon beim thema innenlicht sind:
wie ist das mit der verzögerung bei der "grossen" innenleuchte vom omega a, läuft die auch über die zündung (zündung an, licht schnell aus) bzw. den türkontakt (wenn das licht an ist, und man die tür öffnet, schnelles ausschalten des lichts)?
wenn die Beleuchtung über eine Verzögerung verfügt, und an der leuchte die 15 (Zündungsplus) anliegt, ist dieser dafür das der 'timer' bei Zündung außer Betrieb ist.
