LED's In der B- Säule
Re: LED's In der B- Säule
Noch nicht :lol:
Ich versuche mich wochenende an die arbeit zu machen. höhö
achja mal kurz wo finde ich eigentlich den tür kontakt schalter Also den kabel? muss ich wohl mal kucken. Ich glaub den schalter kann man abschrauben oder? da is doch ne schraube dran :?: naja von außen bringt es net viel :lol: aber dann weiß ich zzumindestens schonma die kabel farbe :lol:
am ende wenns fertig ist macht es eh BOOOM XD
ops:
Ich kann dich beruhigen. Da macht nix "boom" wenn dann leuten die LED´s kurz in ner anderen Farbe ganz hell und sind dann Game Over aber mehr ned. Das mit dem Schalter ist richitig. Wenn du den Schalter abschraubst( eine schraube) dann hängt direkt hinten dran das Masse Kabel..
@Bilder ich würde gerne welche machen aber Im Auto ist keine Batterie (wegen Winter) Ich schau mal ob ich evtl welche machen kann!!
notfalls wenn du viel schiss hast besorgst du dir ne leiter platine schneidest die zurecht lötest 2 feinsicherungs halter an...
misst den strom den eine led+wiederstand schluckt... rechnest den strom der einen mal der anzahl der leds die du verbaut hast wählst die nöchst größere sicherung aus die es gibt ...
zb schluckt die schaltung 0,5A nimmste 0,8A sicherung
bevor OE meckert 0,8 gibs nicht oder so ich weiß es nicht war nur nen beispiel
chico du redest ja am schalter von masse. + von den LED's soll ich doch an den kabel vom schalter löten und masse an die karosse oder wieso erwähnst du masse an den schalter?
nein chico hat nur bestätigt das du den tür taster aufmachen/abschrauben kannst und ne kleine beschreibung gegeben hat nicht direkt was mit meinem tut zu tun
haste evt jemanden im kekannten kreis der sich auskennt? weil irgend wie scheinste echt recht planlos zu sein
und ok die sache is noch klein und man kann nicht viel falsch machen aber bei andern sachen kanns gut teuer werden...
Wieso willst du + schalten? Wie soll das gehen? Ich geh doch mal davon aus die LED´s sollen angehen wenn die Tür aufgeht oder? Also legt man die LED´s auf Dauerstrom und läßt über den Türkontakt schalter Masse durchschalten. Wenn du sie jetzt aber evtl noch anmachen willst ohne das die Tür auf ist setzt du entweder noch ein Masse schalter rein oder ziehst einfach am Lichtschalter links der schalte auch masse durch!! ;-) In meiner Gallery sind zwei Schaltpläne drin.. Sorry ist nur mit Paint aber verständlich
Wenn ich mir jetzt die zeichnungen anschaue....ist es doch eigentlich voll einfach oder?
ops:
sag ich doch. Elektrik ist im Algemeinen nicht schwer. Aber wenn du dich an die Zeichnung hälst dann kann dir eigentlcih nichts passieren!! Viel Spaß-> und ich will Bilder sehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
