habs jetz aber verstanden, habs mir noch einmal durch gelesen
werde denn gleich mal gucken was ich habe.
dank euch
mOjOe 1.4 16V hat geschrieben: also hast du dir nur ein E-tacho besorgt und dann war gut?
mein corsa is BJ 11/97, und ich verstehe nicht warum ich den nicht serienmäßig drin habe.
Wenn da ein W steht, ist er halt für Tachowelle und passt nichtmOjOe 1.4 16V hat geschrieben:so, hab geschaut. bei mir steht K-16676.. also elektrisch. :lol:
hab jetz bei ebay geschaut, zwecks gebrauchten.
das stand das: "W-16676 ,kein wellen anschluß!!!" ???
so, kann ich damit nun was anfangen oder nicht?
eigentlich schon, muss ja denn ein E-anschluss sein.![]()
thX
Die von Type R sind normal fur alle gut. Die dinger sind einstellbar fur 3-4 oder 6 cylinder.Theux hat geschrieben:Da hat sich der E-bay Verkäufer vertan. Das muss K 16676 heißen, denn W 16676 gibt es nicht.
Noch ein Tip: Wenn du einen 4-Zylinder Motor hast, dann brauchst du auch einen Tacho für 4 Zylinder. Hast du einen 3-Zylinder Motor, dann muss auch der Tacho für einen 3 Zylinder sein.
Hast du einen 4-Zylinder Motor, aber einen 3 Zylinder Tacho, dann wird der DZM falsche Werte anzeigen. Andersrum natürlich auch.
