KW Gewinde
Anonymous
KW Gewinde
Wer hat KW Gewinde verbaut??Mein Problem ist einfach das nach der
Montage der KW Teile meine Felgen bzw.Reifen am Federbein schleifen und sich die Felgen grad so montieren lassen.
Was habt Ihr vorne gemacht wie z.B.Distanzplatten etc.
Hat jemand KW drin und fährt 14 Zoll??Wie schauts bei euch aus?? :?
- DoctorGremlin
Re: KW Gewinde
Müssen nicht generell bei Gewindefahrwerke beim Tigra mindestens 5mm Spurplatten drunter, da die Dämpfer breiter sind als die von starren Fahrwerken?
Capuchino
Re: KW Gewinde
das liegt ned an 14" oder 15"... das liegt an der felgenbreite und der ET...
also 10er scheiben wirst du pro seite imho schon verbauen müssen...
Re: KW Gewinde
5 mm pro Seite reichen auch! Habe ich auch so! Aber dann kommt es so weit nach außen (vorne) das du bördeln mußt! *g* Is leider so!
Fox
Re: KW Gewinde
Wie schon gesagt wurde, davon kannst du nicht einfach ausgehen, das kommt auf die ET der Felge an! :!:Roxx hat geschrieben:5 mm pro Seite reichen auch! Habe ich auch so!
Re: KW Gewinde
15" interessiert net! welche breite, welche et!?
Re: KW Gewinde
hallo auch,
10mm is da schmerzgrenze. schon wenn ihr mal vergesst luft zu prüfen.
schon alles durch das. 2 jahre in dem tigra verbaut.
der roxx fährt immer so sonderliche dinge *lol*
Re: KW Gewinde
So jetzt bin ich aber beleidigt holger ja! Du hast selber gesehen wie eng das vorne bei mir war ohne Distanzscheiben!
:arrow: Und eigenartige dinge fahr ich nicht! :lol:
:idea: So bäääää:idea:
:twisted: Timä :twisted:
Roman483
Re: KW Gewinde
ich hab kw variante 2 mit 7Jx16 ET38 und musste 5mm scheiben drauf machen.
Gruß Roman
Gruß Roman
