KW Gewinde
KW Gewinde
Beitrag von Anonymous »
Wer hat KW Gewinde verbaut??Mein Problem ist einfach das nach der
Montage der KW Teile meine Felgen bzw.Reifen am Federbein schleifen und sich die Felgen grad so montieren lassen.
Was habt Ihr vorne gemacht wie z.B.Distanzplatten etc.
Hat jemand KW drin und fährt 14 Zoll??Wie schauts bei euch aus?? :?
DoctorGremlin
Re: KW Gewinde
Beitrag von DoctorGremlin »
Müssen nicht generell bei Gewindefahrwerke beim Tigra mindestens 5mm Spurplatten drunter, da die Dämpfer breiter sind als die von starren Fahrwerken?
Capuchino
Re: KW Gewinde
Beitrag von Capuchino »
das liegt ned an 14" oder 15"... das liegt an der felgenbreite und der ET...
also 10er scheiben wirst du pro seite imho schon verbauen müssen...
Roxx
Re: KW Gewinde
Beitrag von Roxx »
5 mm pro Seite reichen auch! Habe ich auch so! Aber dann kommt es so weit nach außen (vorne) das du bördeln mußt! *g* Is leider so!
Fox
Re: KW Gewinde
Beitrag von Fox »
Roxx hat geschrieben:5 mm pro Seite reichen auch! Habe ich auch so!
Wie schon gesagt wurde, davon kannst du nicht einfach ausgehen, das kommt auf die ET der Felge an! :!:
Re: KW Gewinde
Hab auch KW und musste 10mm/Achse dranmachen, bei 15"
SpX
Re: KW Gewinde
Beitrag von SpX »
15" interessiert net! welche breite, welche et!?
HoLLe
Re: KW Gewinde
Beitrag von HoLLe »
hallo auch,
10mm is da schmerzgrenze. schon wenn ihr mal vergesst luft zu prüfen.
schon alles durch das. 2 jahre in dem tigra verbaut.
der roxx fährt immer so sonderliche dinge *lol*
Roxx
Re: KW Gewinde
Beitrag von Roxx »
So jetzt bin ich aber beleidigt holger ja! Du hast selber gesehen wie eng das vorne bei mir war ohne Distanzscheiben!
:arrow: Und eigenartige dinge fahr ich nicht! :lol:
:idea: So bäääää:idea:
:twisted: Timä :twisted:
Roman483
Re: KW Gewinde
Beitrag von Roman483 »
ich hab kw variante 2 mit 7Jx16 ET38 und musste 5mm scheiben drauf machen.
Gruß Roman
