Großes Problem mit Corsa B
Sascha1988
Beitrag von Sascha1988 »
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar tagen ein Problem mit meinem Auto.
Ich habe einen Corsa b 1,2l 45 PS.
Letzte woche habe ich mir nen offenen luffi und einen Sportauspuff eingebaut. Seit dem hat er die macke! Wenn ich Gas gebe fängt er an zu ruckeln als wenn er keinen Sprit mehr hat. Aber das liegt nicht daran :-)
Die Zündkerzen habe ich auch schon gereinigt. Ich weiß aber auch nicht wodran das liegen könnte.
Bitte helft mir!
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
MFG
Sascha
TBone
Re: Großes Problem mit Corsa B
Beitrag von TBone »
Vielleicht unvorsichtig gewesen das du irgendeinen schlauch am Luftfilter abgerissen hast und er jetzt falschluft zieht ?
Guck da erstmal nochmal genau nach und dann teste auch gleich den orginalluftfilter ob das damit auch ist ;)
Achso auspuff und offener lufi ist illegal und in der Probezeit wird das verdammt teuer ;)
Sascha1988
Ich habe den orig. luftfilter nochmal eingebaut gehabt und danran liegt es auch nicht ich habe sogar den auspuff abgemacht und den alten dran gemacht und daran liegt es auch nicht! Trotzdem Danke für deine Hilfe
aso luffi und pott sind eingetragen! :) :D :)
MFG
Sascha
X-Napster
Beitrag von X-Napster »
Mh hat dein Auto einen Leistungsverlust?
es könnte der Luftmassenmesser sein hatte ich auch .....
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
benutzt doch einfach mal die Suche, da steht mehr als genug drin. gruss
astral77
ruckeln
Beitrag von astral77 »
1. zeigt mir mal den luftmassenmesser am 1.2 45 ps das hat weder der c12nz noch der x12sz mal wieder vorschlau gewesen.guck nach dem abgas rückführ ventil und mach es sauber zb
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Und der nächste Vorschlaue. Ich fahr auch nen X12SZ und da zeigst mir mal bitte wo das AGR sitzen soll. :-P
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
beim X12SZ sitzt das agr unter dem luftsammler... ja nadine, der X12SZ hat ein agr!
snoopy1202
ups *rotwerd*
Hassu mir mal bitte nen Bild? Vielleicht spinnt die Karre bei mir deswegen.
Lattepaul
Beitrag von Lattepaul »
Das AGR sitzt beim X12SZ zwischen Ventildeckel und "Vergaser", direkt auf dem Ansaugrohr...ist unverfehlbar bei diesem Motor...ist ein schwarzer runder Plastik-Klotz mit nem Stecker dran...einfach die 2 Torxschrauben aufmachen und schon hast du das ding in der Hand zum sauber machen...
