Großes Problem mit Corsa B
Sascha1988
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar tagen ein Problem mit meinem Auto.
Ich habe einen Corsa b 1,2l 45 PS.
Letzte woche habe ich mir nen offenen luffi und einen Sportauspuff eingebaut. Seit dem hat er die macke! Wenn ich Gas gebe fängt er an zu ruckeln als wenn er keinen Sprit mehr hat. Aber das liegt nicht daran :-)
Die Zündkerzen habe ich auch schon gereinigt. Ich weiß aber auch nicht wodran das liegen könnte.
Bitte helft mir!
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
MFG
Sascha
Bitte helft mir!
MFG
Sascha
TBone
Re: Großes Problem mit Corsa B
Vielleicht unvorsichtig gewesen das du irgendeinen schlauch am Luftfilter abgerissen hast und er jetzt falschluft zieht ?
Guck da erstmal nochmal genau nach und dann teste auch gleich den orginalluftfilter ob das damit auch ist
Achso auspuff und offener lufi ist illegal und in der Probezeit wird das verdammt teuer
Sascha1988
Ich habe den orig. luftfilter nochmal eingebaut gehabt und danran liegt es auch nicht ich habe sogar den auspuff abgemacht und den alten dran gemacht und daran liegt es auch nicht! Trotzdem Danke für deine Hilfe
aso luffi und pott sind eingetragen!
MFG
Sascha
MFG
Sascha
X-Napster
Mh hat dein Auto einen Leistungsverlust?
es könnte der Luftmassenmesser sein hatte ich auch .....
benutzt doch einfach mal die Suche, da steht mehr als genug drin. gruss
- snoopy1202
Und der nächste Vorschlaue. Ich fahr auch nen X12SZ und da zeigst mir mal bitte wo das AGR sitzen soll. :-P
Capuchino
beim X12SZ sitzt das agr unter dem luftsammler... ja nadine, der X12SZ hat ein agr!
- snoopy1202
ups *rotwerd*
Hassu mir mal bitte nen Bild? Vielleicht spinnt die Karre bei mir deswegen.
Lattepaul
Das AGR sitzt beim X12SZ zwischen Ventildeckel und "Vergaser", direkt auf dem Ansaugrohr...ist unverfehlbar bei diesem Motor...ist ein schwarzer runder Plastik-Klotz mit nem Stecker dran...einfach die 2 Torxschrauben aufmachen und schon hast du das ding in der Hand zum sauber machen...
