Blinkprobleme
Ernstl
Blinkprobleme
meine Mutter hat an Ihren Corsa c 1.0 Bj Ende 2000 ein Problem mit den Blinkern.
Wenn sie den linken Blinker setzt, blinkt dieser mindestens doppelt so schnell wie der rechte. Verdacht auf defekte Lämpchen hat sich nicht erhärtet, alle drei Blinker leuchten. Da der Corsa ja kein Relais mehr hat, weiss ich nicht genau, wo ich suchen soll.
Gibt es hier jemanden, der das gleiche/ein ähnliches Problem hatte und es lösen konnte, bzw. weiss, wo ich suchen muss? Bin in Autoangelegenheiten nicht unerfahren, allerdings mehr die ältern Opels, Kadett C, Kadett E, Omega A, Astra F. Ist der erste Corsa C, und da bin ich von der "Elektrisierung" schon überrascht.
Bin für jede hilfe dankbar.
Ernstl
Ernstl
Bluesonic_666
Re: Blinkprobleme
Doch der Corsa hat noch Relais, bei mir wurden die getauscht, da bei mir ab und an der Blinker durchgehend geleuchtet hat.
Also einfach mal zum FOH, so nen Relais kostet um die 5€
yakoli
Re: Blinkprobleme
Was hört deine Mutter für Musik?=
Ernstl
Re: Blinkprobleme
WDR 4!!!!yakoli hat geschrieben:oder machs ganz raus und denn kannst deine Blinkgeschwindigkeit selbst regeln - im Takt der Musik z.B.
Was hört deine Mutter für Musik?=![]()
Das muss dann doch nicht sein.
Ernstl
Ernstl
Re: Blinkprobleme
Ah, und wo finde ich die?Bluesonic_666 hat geschrieben:Doch der Corsa hat noch Relais, bei mir wurden die getauscht...
Hinterm Sicherungskasten, wie bei Opel üblich?
Oder sind die gewandert?
Ernstl
Magnat
Re: Blinkprobleme
sieh mal nach ob der blinkerhebel auch richtig fest draufgesteckt ist
hatte ich auch mal wie ich meine armaturen auseinander gebaut hatte...da musste ich die hebel auch abnehmen...als ich se wieder draufgesteckt habe, hatte ich auch das problem das die blinker schneller warn als sonst.
mach den hebel am besten ma ab, und steck ihn neu drauf....falls das nicht hilft, mal den foh aufsuchen
kosik
Re: Blinkprobleme
Hä? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Mein Blinkerhebel blinkt auch, wenn ich ihn aus der Halterung nehme und einfach baumeln lasse. Wenn der schief / falsch drin steckt, kann es höchstens sein, dass der beim Auslenken nicht wieder aus geht.Magnat hat geschrieben:sieh mal nach ob der blinkerhebel auch richtig fest draufgesteckt ist
Magnat
Re: Blinkprobleme
ja das ist auch ne möglichkeit...aber wie gesagt, das prob hatte ich auch ma als er net richtig drauf steckte...immer diese kleinigkeiten
Re: Blinkprobleme
Moin,Ernstl hat geschrieben:Ah, und wo finde ich die?
Ernstl
ich hab mir mal den Stromlaufplan zu Herzen genommen und herausbekommen, das das Relais K66(R/L) dafür zuständig ist. Jetzt frag mich allerdings nicht, wo das genau ist. Mein Tipp wäre im BCM(finde nämlich kein Relais K66 auf meinem Plan vom Sicherungskasten).
Gruß Tobi
