Bremsscheiben und Klötze
Re: Bremsscheiben und Klötze
Hallo Sandra.
Ich würde es mal bei PitStop versuchen, da man ja von ATU nicht immer nur gutes hört.
http://www.pitstop.de
Thomas
Thomas
flotte_biene1973
Perry hat geschrieben:Oftmals wollen die Werkstätten Bremsscheiben tauschen obwohl sie noch gar nicht getauscht werden bräuchte.
Wenn die Oberfläche der Scheibe keine tiefen Rillen oder sonstige Macken hat, die Dicke der Scheibe noch satt über dem Verschleissmaß liegt und du keine Vibrationen beim stärkeren Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten spürst, ist die Scheibe noch für viele weitere Kilometer gut.
Danke für deine Info .... Also eigentlich habe ich keine Vibrationen .... Und da ich keine Ahnung habe, habe ich ihm das geglaubt, was er mir sagte ;o) .... Na dann werde ich mir mal jemanden suchen, der mal einen Blick drauf werfen könnte, vielleicht sagt derjenige mir ja was anderes.
flotte_biene1973
MrT32 hat geschrieben:Hallo Sandra.
Thomas
Dir auch danke, ich werde am Dienstag mal da anrufen ;o)
corsa_lev
Hallo hab da mal son frägchen
bei mir wackelt das lenkrad ziemlich stark die räder hab ich auswuchtenlassen und die gelenke wie zb Querlenker und spurstangen köpfe sind auch io. könnte es evtl auch an den bremsscheiben liegen ??
Danke im voraus
Danke im voraus
mark00
Wenn dieses Sympthom nur bei Bremsen auftritt dann ja. Wenn es ständig da ist, d.h. auch ohne zu Bremsen, dann nein.
Opelracer
Verzogene Bremsen haben aber auch Auswirkungen im normalen Fahrbetrieb ohne Bremsen, gibt auch eine kleinere Unwucht.
corsa_lev
Es tritt beim bremsen sowie während der fahrt auf . Wodran könnte es denn noch liegen??
@corsa_lev
....wenn du zum Wuchten warst, und es immer noch nicht gut ist, reklamier es, dann wird es nochmal mit wuchten am Fahrzeug versucht.
Thomas
Thomas
