Wieso nicht? Hab alles aufgeschrieben...
Aber so ein Rätsel ist dass doch nicht... vorne im Frontbau gibt es doch nicht wirklich viele Kabelstränge... Es kommt halt der Lichtkabelbaum, der an dem Querträger noch von der Fahrerseite zur Beifahrerseite läuft... Von dem aus müsste das Kabel kommen, wenn mich nicht alles täuscht... Musst halt mal den Plastikschutz abmachen, dann wirst die zwei Kabel sehen...
wo geht das kabel von der hupe im motoraum her?
little-blue
Re: wo geht das kabel von der hupe im motoraum her?
Ich find das zwar ein bischen blöd, aber das Kabel verläuft im einzigen Kabelbaum, der fahrerseitig durch die Spritzwand kommt. Da hängt eventuell sogar noch ein Relaiskasten dran. Dieser verläuft von der Spritzwand richtung Scheinwerfer vorne links (hinten wär auch schlecht). Auf dem Weg dorthin hat er abzweigungen zum Motorhaubenkontaktschalter, zum ABS Steuergerät, zum Motorkühler, zu den Druckschaltern der Klimaanlage. direkt neben dem Scheinwerfer ist ein kleiner Diagnoseanschluss. Danach verläuft der Kabelbaum, immernoch in einer Maderschutzhülle, neben dem Scheinwerfer am Motokühler vorbei in die Stoßstangenverstärkung und verläuft weiter richtung rechten Scheinwerfer. Auf dem Weg dorthin geht die Hupe, danach der Kontakt für die Temperaturanzeige, danach Kühlwassertemperatur, dann Klimatemperatursensor und folgend noch der Klimastecker ab. Am rechten Scheinwerfer geht dann nur noch ein Kabel weiter und dass sit der Anschluss des ABS Sensors.
Also ist das Kabel genau zwichen dem Stecker für die Aussentemperatur und dem Diagnosestecker neben dem linken Scheinwerfer zu suchen.
Noch Fragen?
little-blue
Noch Fragen?
little-blue
