mein problem ist das ich den fehlerspeicher auslesen wollte aber meine motorkontrollleuchte nicht reagiert, die reagiert auch nicht wenn ich die zündung anmache.....habe ein tigra s93 coupe bj. 97
habe die birnchen auch schon kontrolliert aber da ist nichts dran....
woran liegt das??
tigra motorkontrollleuchte
- little_tigi
Re: tigra motorkontrollleuchte
Hast das Birnchen durchgemessen oder nur optisch geguckt bzw. ma ne andre reingemacht??? Wenn nix geht, hast du entweder nen Kabelbruch irgendwo oder der Kontakt vom Tacho is nich gegeben. Was noch sein kann, das es am Motorsteuergerät liegt, weil die Leuchte da ja rangeht, aber das is wohl die unwahrscheinlichste Lösung der ganzen!
grewe
habe das birnchenüberprüft das geht nicht und ein anderes darein getan wqas auch nicht funktioniert. is das denn normal das der mir bei zündung die lampe nicht anzeigt??
Nein, das ist nicht normal, wenn´s nicht an der Lampe liegt kann´s nur das Kabel zwischen Lampe und STG sein oder das STG selbst..
Vorsichtshalber mal alle Sicherungen gecheckt ?
