tigra motorkontrollleuchte
grewe
Beitrag von grewe »
mein problem ist das ich den fehlerspeicher auslesen wollte aber meine motorkontrollleuchte nicht reagiert, die reagiert auch nicht wenn ich die zündung anmache.....habe ein tigra s93 coupe bj. 97
habe die birnchen auch schon kontrolliert aber da ist nichts dran....
woran liegt das??
little_tigi
Re: tigra motorkontrollleuchte
Beitrag von little_tigi »
Hast das Birnchen durchgemessen oder nur optisch geguckt bzw. ma ne andre reingemacht??? Wenn nix geht, hast du entweder nen Kabelbruch irgendwo oder der Kontakt vom Tacho is nich gegeben. Was noch sein kann, das es am Motorsteuergerät liegt, weil die Leuchte da ja rangeht, aber das is wohl die unwahrscheinlichste Lösung der ganzen!
grewe
Beitrag von grewe »
habe das birnchenüberprüft das geht nicht und ein anderes darein getan wqas auch nicht funktioniert. is das denn normal das der mir bei zündung die lampe nicht anzeigt??
Iceman
Beitrag von Iceman »
Nein, das ist nicht normal, wenn´s nicht an der Lampe liegt kann´s nur das Kabel zwischen Lampe und STG sein oder das STG selbst..
Vorsichtshalber mal alle Sicherungen gecheckt ?
