Bremsanlage Corsa A in B
Tim84
Beitrag von Tim84 »
Wollte mal nach fragen ob eine Bremsanlage vom Corsa A GSI in einem Corsa B
passt oder muss ich mir die große Bremse vom Corsa B besorgen???
PsychoOne
Re: Bremsanlage Corsa A in B
Beitrag von PsychoOne »
Natürlich paßt die, ist ne 236x20. Wurde so z.B. bei den Corsas mit C14SE und X14XE verbaut. Auch einige C14NZ Sportmodelle hatten die verbaut. Die Trommeln hinten sind bei allen B´s gleich. Ich vermute Deine Frage zielt aber in eine andere Richtung. Du willst die Bremsanlage sicher mit einem anderen Motor verbauen, dazu müßte man wissen welcher.
Tim84
Beitrag von Tim84 »
Habe ein Corsa A GSI Motor (C16SEI) in mein B Corsa verbaut und weil ich bei dem Motor die Bremsanlage dazu bekommen habe wäre es ja blöd wenn ich mir
eine vom B Corsa hole. Hat jemand schon diesen Motor in sein B verbaut und
diesen eingetragen weil man mir gesagt hat das das nicht klappen wird wegen der Abgasnorm???
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
also ich persönlich würde lieber auf die bremsanlage vom b-gsi/tigra (256x20er schreiben) wechseln... die kleine bremse ist echt ein bissel klein und hat mir schon bei meinem alten 60psler nicht ausgereicht...
Tim84
Beitrag von Tim84 »
Hat denn noch jemand eine Bremsanlage liegen?
Brauche ja nur die bremszangen oder?
