Wollte mal nach fragen ob eine Bremsanlage vom Corsa A GSI in einem Corsa B
passt oder muss ich mir die große Bremse vom Corsa B besorgen???
Bremsanlage Corsa A in B
Re: Bremsanlage Corsa A in B
Natürlich paßt die, ist ne 236x20. Wurde so z.B. bei den Corsas mit C14SE und X14XE verbaut. Auch einige C14NZ Sportmodelle hatten die verbaut. Die Trommeln hinten sind bei allen B´s gleich. Ich vermute Deine Frage zielt aber in eine andere Richtung. Du willst die Bremsanlage sicher mit einem anderen Motor verbauen, dazu müßte man wissen welcher.
Habe ein Corsa A GSI Motor (C16SEI) in mein B Corsa verbaut und weil ich bei dem Motor die Bremsanlage dazu bekommen habe wäre es ja blöd wenn ich mir
eine vom B Corsa hole. Hat jemand schon diesen Motor in sein B verbaut und
diesen eingetragen weil man mir gesagt hat das das nicht klappen wird wegen der Abgasnorm???
also ich persönlich würde lieber auf die bremsanlage vom b-gsi/tigra (256x20er schreiben) wechseln... die kleine bremse ist echt ein bissel klein und hat mir schon bei meinem alten 60psler nicht ausgereicht...
Hat denn noch jemand eine Bremsanlage liegen?
Brauche ja nur die bremszangen oder?
