Fehlercode 45 Lamda.Sonde Abgas mager ????!!
Sonicfreak
Beitrag von Sonicfreak »
Wie der Titel sagt habe ich eben meinen Corsa B ausgelesen und er blinkt 4|10|5 also dürfte das ja 45 sein ---> Lambda-Sonde Abgas mager
Was bedeutet das für mich ?
Brauche ich eine neue Sonde? Kann ich meine reinigen? Sollte ich mal alle Stecker checken? Muss ich was am Motor einstellen lassen ?
Ich habe die Suche benutzt aber nicht das passende gefunden ...
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Fabian
Schorliemeister
Re: Fehlercode 45 Lamda.Sonde Abgas mager ????!!
Beitrag von Schorliemeister »
Servus,
beim ausblinken wird immer erst der Diagnosebeginn durch dreimaliges Blinken der "12" angezeigt. Danach kommt die Fehlerdiagnose. 4/10/5 sollte es eigentlich nicht geben. Die 45 würde durch 4/5 signalisiert werden und würde "Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu fett" bedeuten.
Hast Du auch sicher den Motorfehlercode ausgelesen und nicht etwa das ABS oder ETC oder MID?
Gruß Alex
Sonicfreak
Hi also ich habe Pin 4 und 6 überbrückt wie in der Homepage corsa-b.de beschrieben wurde.
Wo ich mir sicher bin das es 4x geblinkt hat dann eine Pause war wonach Sie 10x schnell geblinkt hat und dann 5x [hat mich auch gewundert aber war so]
Es hat auch Anfangs keine 12x geblinkt was ebenfalls komisch war ...
Schorliemeister
Hab eben mal auf der HP geschaut. Hast Du den 16-poligen Stecker? Oder vielleicht doch den 10-poligen?
Beim 10-poligen muß nämlich Pin A und B gebrückt werden.
Sonicfreak
ne ne ist schon der 16 polige ;) das ist ja gearde das was mich wundert habe alles gemacht wie in der anleitung
B-52
Beitrag von B-52 »
Es gibt bei einigen Modellen auch 4-stellige Fehlercodes, dies würde dann 405 bedeuten, nachzulesen unter Opel Problemforum - more than Cars ;) - Powered by vBulletin
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Hatte auch den Fehlercode 45, lag ein einen defekten Lambdasonde.
Falls du ganz sicher gehen willst, kannst du deinen Wagen mal an einem AU-Tester anschliessen. Dann kannst du schon sehen ob die Sonde noch regelt.
