Steckerverbindung Kabelbaum TÜR und Innenraum?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
borni
Beitrag von borni »
Moin,
bräuchte mal schnell Eure Hilfe:
Wie kann ich die Steckverbindung des Kabelbaum (ZV, LS, el. FH)zwischen TÜR und Innenraum auseinanderbekommen? Oder geht das gar nicht? Ich kann zwar einen Ring bei diesen großen schwarzen Stecker hin und her drehen, jedoch bekomme ich das nicht auseinander.
Für schnelle hilfe wäre ich Euch dankbar....
Borni
Capuchino
Re: Steckerverbindung Kabelbaum TÜR und Innenraum?
Beitrag von Capuchino »
drehen ist schon richtig... zum entriegeln drehen... dann einfach abziehen... ;-)
borni
danke
Beitrag von borni »
@capu.
danke für den Tip, werds gleich nochmal probieren, aus der Tüvfassung habe ich den gesamten Stecken schon bekommen, sodaß ich den gut anfassen kann.... mal sehn ob das klappt...
Danke
Borni
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
genau, erst abschrauben, dann abziehen :wink:
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
und wenn du weiter in die tür willst, dann musst du die 3 nasen von dem teil was in der türsteckt drücken und dann das teil abziehen.
Crayfish
Beitrag von Crayfish »
Einfach abziehen ist gut ;) Die Teile sitzen teils ganz schön heftig zusammen. Aber nicht verzagen.
Achtung, der Kabelbaum in der Tür wird durch das Speckerloch gezogen. Sprich, den Stecker von der Tür zum Auto hin rausziehen und die Kabels hinterher. Is nen bissi Gefummel.
Denk auch dran, dass du vorher alle Steckverbindungen abmachst und dir nix rausreist.
borni
geschaffffffttt
Beitrag von borni »
jo, saß richtig fest, habe ich aber letzendlich losbekommen....
danke für Eure Unterstützung......
Borni
