Moin,
bräuchte mal schnell Eure Hilfe:
Wie kann ich die Steckverbindung des Kabelbaum (ZV, LS, el. FH)zwischen TÜR und Innenraum auseinanderbekommen? Oder geht das gar nicht? Ich kann zwar einen Ring bei diesen großen schwarzen Stecker hin und her drehen, jedoch bekomme ich das nicht auseinander.
Für schnelle hilfe wäre ich Euch dankbar....
Borni
Steckerverbindung Kabelbaum TÜR und Innenraum?
Capuchino
Re: Steckerverbindung Kabelbaum TÜR und Innenraum?
drehen ist schon richtig... zum entriegeln drehen... dann einfach abziehen... ;-)
Der_Bachelor
genau, erst abschrauben, dann abziehen
- MatzenOtte
und wenn du weiter in die tür willst, dann musst du die 3 nasen von dem teil was in der türsteckt drücken und dann das teil abziehen.
Crayfish
Einfach abziehen ist gut
Die Teile sitzen teils ganz schön heftig zusammen. Aber nicht verzagen.
Achtung, der Kabelbaum in der Tür wird durch das Speckerloch gezogen. Sprich, den Stecker von der Tür zum Auto hin rausziehen und die Kabels hinterher. Is nen bissi Gefummel.
Denk auch dran, dass du vorher alle Steckverbindungen abmachst und dir nix rausreist.
borni
geschaffffffttt
jo, saß richtig fest, habe ich aber letzendlich losbekommen....
danke für Eure Unterstützung......
Borni
Borni
