ori. luftfilter im 1,2er lauter machen
saeland
Beitrag von saeland »
hi,
ja ich habe in meinem b corsa 1,2 l 45 ps, bis jetzt nen bosi esd drann. Jetzt hätte ich ihn gerne noch etwas "günstig" lauter. Ich dachte daran, den original luftfilter zu bearbeiten. Da gibts ja mehere varianten. Welche ist eurer meinung nach die beste ? Unter anderem habe ich im workshop von der variante mit dem schnorchel enfernen gelesen, und dann habe ich noch von der möglichkeit gehört, in die unterseite des luftfilterkastens nen loch zu fräsen. Kennt ihr noch andere ? Bzw. welche bietet den besten sound ?
mfg Daniel
VeNoM
Re: ori. luftfilter im 1,2er lauter machen
Beitrag von VeNoM »
ganz einfach, ne vernünftige Komplettanlage... sorry aber der est ist pfusch und bleibt pfusch und das mitm Lufikastenbearbeiten bringt sogut wie garnichts
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Der 1.2 klingt auch ohne Luffi ned anders. Kein Scherz.
DerTod
Beitrag von DerTod »
@ Waldbrand
nicht ganz, bei ca 5000-6000 Umdrehungen klingt er ein wenig bissiger :)
Ansonsten passiert wirklich rein garnix.
Fazit: Lohnt net, ich habs gemacht und zumindest den Schnorchel bei den Temperaturen weider drangeschraubt...
Izelord
Beitrag von Izelord »
1. Mach den Schnorchen von Orginalesn Luffi kasten der überm Kühler geht weg
2. Mach dein Luffikasten auf, im Deckel des Verjüngungsrohr kannst rausmachen
Mehr is nüsch :p
tronik
Beitrag von tronik »
Also ich habe bei meinem tigra den schnorchel entfernt und diese klappe von unten, der unterschied ist erstaunlich, der brült schon richtig ab 2800 umdrehungen los , die leute auf der staße drehen sich um, hört sich verdammt geil an, hätte selbst nie gedacht das es so viel bringt und ich habe gehört das wenn man die dämmatte von der motorhaube abzieht soll es noch brutaler klingen, aber meine lasse ich erstma drann /der soud reicht völlig/
ach und übrigens ich hab ne serien abgasanlage
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
16v und 8v ist ja auch nen kleiner unterschied :rolleyes:
Waldbrand
@Izelord: Die 8V haben den besagten Schnorchel nicht...
und beim 1.2 kannst echt OHNE Luftfilter fahren, klingt genauso :D
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
tronik hat geschrieben:Also ich habe bei meinem tigra den schnorchel entfernt und diese klappe von unten, der unterschied ist erstaunlich, der brült schon richtig ab 2800 umdrehungen los , die leute auf der staße drehen sich um, hört sich verdammt geil an, hätte selbst nie gedacht das es so viel bringt und ich habe gehört das wenn man die dämmatte von der motorhaube abzieht soll es noch brutaler klingen, aber meine lasse ich erstma drann /der soud reicht völlig/
was für eine Klappe von unten ?!
AstraCarawahn
Beitrag von AstraCarawahn »
der Tip mit dem Verjüngungsrohr im Kasten wegmachen und den Schnorchel vorne auch noch ist der beste...dann ist vielleicht etwas lauter geht aber noch bescheidener als er eh schon mit 45 PS gehen kann. Bei den Temperaturen saugst du dann nur noch heiße Luft an und das "Verjüngungsrohr" ist nicht drin um die Kiste leiser zu machen sondern dient zur Beschleunigung der Luft....aber bastelt mal, hauptsache laut...gehen muss er ja nicht.
Björn
