Standgas 4000/min ! ! !
mmurr
Beitrag von mmurr »
Ich versuchs mal hier: Unser Corsa A 1,2i dreht sofort beim Starten auf etwa 4000/min hoch. Aus der Einspritzdüse oberhalb der Drosselklappe läuft ein richtiger Strahl Benzin und sammelt sich auf der Drosselklappe als Pfütze. Auch nicht normal, denke ich! Weiss irgendwer genaueres zur Ursache für das 4000er- Standgas bei diesem Motor?
Besten Dank schon mal!
Zero
Re: Standgas 4000/min ! ! !
Beitrag von Zero »
falschluft?
leerlaufregler defekt?
mmurr
Beitrag von mmurr »
Also- Falschluft ist nicht, der Bremsenreiniger(Startpilot)- Test war negativ! Also wohl doch der Leerlaufsteller! Besten Dank nochmal!
Zero
Beitrag von Zero »
aber das der 4000U/Min dreht mit geschlossener drosselklappe....
was wurde denn gemacht bzw seit wann besteht das problem?
mmurr
Beitrag von mmurr »
Gemacht?!? Gar nichts, nur der Motor wurde gestartet! Abends abgestellt, alles normal- morgens gestartet, jauuuuul!
Thommybeluga
Beitrag von Thommybeluga »
Moin.
Bau mal den Luftsammler ab und schau mal nach der Drosselklappe. denke mal eher, adss die hängen bleibt.
Bei einem kaputten LFR sollte der motor eher sägen.
Also prüf mal bitte Gaszug und Drosselklappe.
mmurr
Beitrag von mmurr »
Nee, die Drosselklappe ist zu! Richtig zu, da hängt nichts!
Thommybeluga
Und wo bekommt er die Luft her, um sauber bei 4000U/min zu laufen?
mmurr
Beitrag von mmurr »
Tja, und genau DA wird's mysteriös ! ! !
BlueCorsa83
Beitrag von BlueCorsa83 »
der motor is sowieso komisch
bei nem kumpel war der zahnriemen 5 fähne über gesprungen und das ding lief lief immer noch spitze hat nur ab und zu gruckelt. das ganze is ihm auch schon 2 mal passiert.
